Byta fläkt till en tystgående i oscilloskop
thomas_gbg
Inlägg av thomas_gbg »
Jag har ett Hantek DSO5102P Oscilloskop vilket fungerar bra för mina hobby project. Men en sak irriterar mig och det är fläkten som låter en hel del. Speciellt på kvällen när allt annat är tyst så märker man det tydligt. Så mina frågor är följande. Vad är det som alstrar värme i det. Och är det känsligt att byta fläkt till en tystgående. Hittade en video på tuben hur det set ut på insidan.
Re: Byta fläkt till en tystgående i oscilloskop
Ibland kan man hitta en fläkt av samma storlek med samma luftflöde, men tystare, då ska det ju inte vara några problem.
En annan sak att tänka på är att det inte alltid är fläkten i sej som låter utan snarare när luften träffar annat, ibland kan en liten luftdeflektor på rätt plats göra stor skillnad.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Glenn har kanske rätt. Jag tittade på videon, men den lyckades dölja den sidan med fläkt. Jag har exempelvis en Tiviar satellitmottagare med störig fläkt. Där klippte jag bort gallret (petskyddet) över fläkten med en sidavbitare, och den blev betydligt tystare.
Redigerat: Har nu hittat bild på fläktsida. Jag hade klippt bort mer eller mindre av detta galler.
thomas_gbg
Men vad är det som alstrar värme?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Vad har oscilloskopet för märkeffekt? Alltså dess effektförbrukning av 230 V.
I bruksanvisningen anges mindre än 30 W.
thomas_gbg
<30W Det stämmer.
De komponenter som har en kylfläns är såklart de stora värmealstrarna, nätdelen, ADC-chippen och SoC och/eller FPGA om sådan finns skulle jag gissa. Inga konstigheter att byta men leta upp en med samma luftflöde om du vill vara säker, mät tempen eller titta med värmekamera och bestäm om du vill köra den långsammare. Alternativ byt kylflänsar till större och chansa på göra det helt passivt kylt.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Fläkten är förmodligen dimensionerad för att klara närmare 40graders omgivningstemperatur, så gissningsvis klarar man sig även bra med en lägre specad fläkt i svala Svedala.
Haralt
Inlägg av Haralt »
I oscilloskopets bruksanvisning står omgivningstemperatur 0 till 50 °C.
thomas_gbg
Tackar för alla bra tips. Kommer att börja med att öppna upp och se hur enbart fläkten låter och även experimentera med luftdeflektor. Återkommer i tråden så fort jag har resultat.
kan räcka att sätta en diod eller två i serie med fläkten
minska spänningen med 0.7 eller 1.4v
bara lite lägre spänning minskar ljudet en hel del
MadModder
Inlägg av MadModder »
Förutom fläkten själv så är det som höjer ljudnivån mest saker som sitter nära sugsidan. T.ex om fläkten sitter direkt mot chassit och suger in luft genom det, eller om man skruvar fast ett fläktgaller direkt på fläkten.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Precis, fasta stag eller liknande nära propellerbladen ger typ helikopterljud. Till min dator har jag 3d-printat distanser som flyttar ut fläktarna ca 8mm från alla galler.
thomas_gbg
Tänkte komma med en lite återkoppling om vad jag gjorde. Tog först loss fläkten och då hördes den knappt. Så då tänkte jag på tippsen här att när luften träffar något så kan det låta. Men istället för att klippa sönder väggen där fläkten sitter. Så satte jag distanser som va 1cm ungefär. Och det gjorde oscilloskopet helt tyst. Så nu kan jag sitta på kvällen och lyssna på P1 och leka. Tusen tack för alla råd.
MadModder
Fint med en lätt fix. :tumupp:
När du flyttar in fläkten så kan det behövas tätning runt om så inte luften inne i instrumentet sugs in i mellanrummet och bara går runt.
