USB till 3V
the_bear_58
USB till 3V
Inlägg av the_bear_58 »
Hej alla.
Jag behöver driva 3V LED med USB.
Finns det ett enkelt sätt att lösa det på?
Konstruktionen bör klara minst 2A.
JohnGalt
Re: USB till 3V
Inlägg av JohnGalt »
Det beror lite på.. Har du data för LEDarna du ska driva (eller länk/bild) ?
the_bear_58
Re: USB till 3V
Inte mycket.
2.8-3.0V
150mA
AndLi
Re: USB till 3V
Inlägg av AndLi »
Så du ska driva typ 13 led? Eller var kommer kravet på 2A ifrån?
Inte enklare att titta på en usb PD lösning och köra led i serie från 21V istället?
JohnGalt
Re: USB till 3V
Det var inte mycket till data.
Men med en sådan LED kan du köra från USB 5V med ett 15 Ohms motstånd (helst 1 W) i serie. Och såklart kan du ha fler LED+motstånd parallellt, upp till vad din USB-matning kan ge.
the_bear_58
Re: USB till 3V
Varje LED är 2.8-3.0V och ca 150mA.
Jag vill kunna driva ca 10 st.
Jag vill använda USB (5V)
Re: USB till 3V
5 - 2.8 = 2,2 V är vad du vill ha över seriemotståndet.
Med 150 mA ger det 2,2/0,15 = 15 ohm (som JohnGalt säger). Du får cirka 0,33 W värme i varje motstånd om jag inte räknar fel.
Parallellkopplade kommer 10 stycken då dra 1,5 A (du behöver alltså ett motstånd för varje LED). Det får du inte ut från en USB-port utan "förhandling" (men ska du driva från en USB-laddare funkar kanske en som klarar att ge 2 A).
Har för mig att utan "förhandling" får man med USB dra max 100 mA. En vanlig USB-port på dator har jag för mig kan ge max 500 mA.
the_bear_58
Re: USB till 3V
Tack för alla svar.
Ett speciellt tack till JohnGalt och Nerre för svaren som gör att jag kan gå vidare.
