Dimra 12V AC/DC downlight i DC installation.
Hej
Har tänkt att installera ett antal hidealite 1208 12v downlight i en sommarstuga med enbart 12v DC system.
Downlightsen är endast dimbar med 12v AC men fungerar med 12v DC men då utan att kunna dimra dom enligt spec.
Har någon stött på detta och har ett bra sätt att lösa detta på utifrån min beskrivning ovan?
En tanke var ifall man kan omvandla ifrån 12v DC till 12v AC med någon omvandlare.
Länk armatur:
https://www.hidealite.com/sv-se/produkt ... v-_-662536
Länk armatur:
Re: Dimra 12V AC/DC downlight i DC installation.
dimmers för DC bör vara switchande för att undvika förluster och uppvärmning, i alla fall om det är glödlampor som skall dimmas. T.ex. : https://www.electrokit.com/dc-motorstyr ... led-dimmer
Är det LED som skall regleras kan enklare seriereglering användas t.ex. : https://www.electrokit.com/spanningsreg ... rsal-ek023 kompletterad med en pot
man an omvandla 12v dc till 12v ac , men oftast krångligt
enklast är en växelriktare, troligen krävs pure sinus, eller riktigt sinusvåg och sedan en transformator till 12v ac
känns sådär rimligt
känns sådär rimligt
Mindmapper
Det är inga problem att dimra DC. Det är väl bara att det företaget inte valt att ha DC dimrar. Tekniken att dimra AC och DC är olika.
Men här har du exempel på en DC dimmer.
https://www.ledgrossisten.se/belysning- ... ct_id=1583
Tack för input
Har också sett att det finns DC dimrar.
Problemet är det begränsade utbudet av dimbara downlight 12V DC med lite högre ljuseffekt och av bättre fabrikat.
Någon som har fler förslag förutom hidealite?
OBS: För (vita) LED så måste man dimra genom att pulsbreddsmodulera drivningen för att behålla samma färgtemperatur.
Orsaken är att vita LED ändrar färgtemperatur beroende på spänning/ström, så om man bara varierar spänningen så kommer de ändra färgtemperatur.
Detta kan förvisso antagligen vara önskvärt? Typ varmare gulare ljus tidigt på morgonen och sent på kvällen, kallare blåare ljus mitt på dagen, för att matcha kroppens sömnreglerande funktioner.
Med tanke på radiostörningar så bör drivdonet som pulsbreddsmodulerar LED sitta så nära armaturen som möjligt, eller ha skärmad kabel mellan drivdon och LED (och RF-jorda metallskal på armaturen)
Om du inte redan beställt grejerna, och är sugen på en lite high-tech-lösning, så leta reda på effektivaste 12V->5V DC omvandlaren du kan hitta och skaffa LED-lister med neopixel, och styr med en Arduino, så kan du få alla sorters färger och ljusstyrkor, och dessutom coola mönster
Tack för input MiaM
Tyvärr sitter alla hål förborrade för downlight så det måste bli runda sådana av något slag.
Även jag tycker det är en djungel med olika LED belysningar och tillhörande drivers och allt mumbo jumbo som säljarna specificerar. Vore klart bättre att dom förklarade varför det är AC som gäller för just deras produkt. De skulle även visa ett schema hur LED armaturen är kopplad internt.
Jag tycker du köper 1-2 st av din valda modell och provar vad som händer när du DC matar med 12 Volt via PWM .
Skitsvårt detta.
Vill bara ha en armatur av bra kvalitet som går att dimra med 12v DC.
Ska kolla en vända på husvagn/husbil sidan också. Måste finnas.
Inte svar på grundfrågan, men.....
Stämmer verkligen ovanstående på moderna vita led'ar?
Nuförtiden består ju en vit led av en ljuskälla som ligger i det blåa spektrat och kanske ända upp till uv, denna exiterar sedan fosfor som ger det synliga ljuset ut. Olika fosfor blandningar ger karakteristiken/färgtemp på ljuset....
Jag tycker att förändrad drivström inte borde påverka denna process....
På äldre ledar med multipla diskreta olikfärgade element som blandas och ger upphov till nåt som uppfattas som vitt ljus, är det dock kanske troligt att det påverkar balansen mellan de olika ledarna.
Aha, intressant! Jag trodde det gällde alla vita LED. Erkänner min okunnighet här.
