Crescent Elder batteri som inte tar laddning via orginal laddare.
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Hejsan
Jag har ett batteri till en Crescent Elder elcykel som är 2-3 år gammalt. Laddaren vill inte ladda batteriet. När laddaren kopplas in lyser den grönt och statusindikatorn på batteriet börjar visa laddning, några sekunder. Sedan visar laddaren rött och om jag minns rätt blinkar statusindikatorn några gånger. Sedan händer inget mer.
Jag har öppnat batteriet och kollat cellerna. Batteriet är på 36V så det är 10 seriekopplade grupper om 4 celler vardera. Jag har mätt upp varje grupp för sig.
Från + sidan (+36) ser det ut så här
3,11
2,95
3,01
3,10
3,10
3,11
3,17
3,16
3,11
3,28
Inte jätteväl balanserat, men å andra sidan så är batteriet, enligt siffrorna på cykeln, urladdat till 20-30% (har jag för mig det var)¨
Funderar på om laddfelet kan bero på att en grupp ligger under 3,0volt.
Och då i sin tur uppstår funderingen på om det kan vara en cell i den gruppen som är dålig som gör att det blir så här.
Har nu kopplat ur batteriets BMS och satt batteriet på laddning via mina bänk-nät-agg. Laddström inställd på 1A.
Får se om batteriet börjar ta laddning igen om jag får upp spänningen över 3,0 volt på den lägsta gruppen.
Men jag kan ju tycka att batteriets "trasig" status borde ligga lite lägre än 3,0 volt
Tankar kring detta?
Någon som har erfarenhet av Crescent Elder batterier?
nisse46
Re: Crescent Elder batteri som inte tar laddning via orginal laddare.
Inlägg av nisse46 »
Ja du har nog rätt i dina funderingar
Byt eller ladda upp den grupp som är låg så får du svar
Det är slutligen bms som bestämmer när bateriet är kasst
Humulus
Inlägg av Humulus »
Jag hade laddat varje cellgrupp separat upp till 4V (med BMS urkopplat) och med 1A/Grupp. Håll koll på om
någon/Några celler blir onormalt varma (ska dom inte bli vid så låg ström).
Därefter upprepat proceduren en gång till. Koppla INTE in BMS.
Låt stå i några dagar, gärna en vecka, mät sedan om varje grupp. Om dom då diffar mer än någon
tiondel har du förmodligen problem.
svanted
Inlägg av svanted »
är det som feltemas cykelbatterier som innehöll en timer som dödar laddningen efter en viss tid, oavsett hur mycket den användes...
Humulus
Inlägg av Humulus »
Fördelen med dom från Blåa butiken, är ju att dom är lätta att reseta :)
