Löst: Felsökning nätdel Philips TV
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Hej!
Jag behöver hjälp med komponentval.
Bakgrund:
TVn som är en Philips 43PUS6432/12 slocknade tvärt. Till synes helt död. Ur med sladd och de vanliga sökningarna på att fabriksåterställa mm. Men fortfarande stendöd. :(
Den har varit våran "extra tv" och används sparsamt, ett par timmar i veckan, inköpt 2017.
Mot elektronikforument... :D
Hittade snart denna inspirerande tråd viewtopic.php?t=93431 som hade liknande (men inte helt lika) symptom. Min vill inte blinka till ens.
Servicemanualen fanns här: https://www.manualslib.com/manual/24587 ... =40#manual (Genom att använda förstoringsglaset gick det att urskilja lite bättre)
Efter lite felsökning kom jag fram till att nätdelens 12V/16V (?!?) var kortsluten mot jord. Vad finns där för gottis som kan orsaka detta? :humm:
  1. Switchtransistor TK22A10N1 (Q9106 i schemat)
  2. Switchdiod (över transistor) SK510C (D9105) https://services.taiwansemi.com/storage ... _S2311.pdf (ersatt med en BR34 för att testa https://www.datasheetarchive.com/datash ... 20schottky)
  3. Kondensatorer (3 st Elektrolyt)
  4. Diverse motstånd och småkondingar
Lösning (nästan):
1. Efter att ha lött bort transistorn så är det fortfarande kortslutning.
2. Lödde bort diod D9105 och kortslutningen försvann. Dioden var kortsluten.
Googlade fram vad SK510C var för rackare, en 100 V 5 A Schottky. Vad har jag som kan ersätta det? Hittade två kandidater i byrålådan. En B34 (40 V 3 A) , och en IR 34 (hittade inte denna via google, men gissar liknande som B34, samma formfaktor).
Lödde dit B34 (som bilden ovan visar) och hoppades på det bästa.
Det funkade... :D Ca 30 minuter. Sedan blev det svart. :(
Har tyvärr ingen värmekamera eller bra termometer, men runt transistorn (sista bilden) så var det lite mer än ljummet (ville inte ta på det om det var spänning kvar på något sätt).
Vidare:
Jag behöver lite stöttning av de som kan sådant här.
Vad är det bästa att göra nu? Jag tänker så här:
Fundera på om man ska ha en kraftigare diod. Ska man ersätta transistorn med en ny. Är det något annat som gör att detta pajjar? Mer kylpasta på transistor?
Finns det spänningar/signaler som är extra intressanta att mäta på under drift?
Tacksam för svar. Även tips på bästa stället att köpa in dessa komponenter på.
[conrad]2810712-62[/conrad]
Mvh
/Mats
Danny
Re: Felsökning nätdel Philips TV
Inlägg av Danny »
B34'an är alldeles för klen.
Sätt dit en med rätt spec, så tror jag inte du har fler fel.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Elektrokit har en ekvivalent i lager.
https://www.electrokit.com/ss510-smc-100v-5a
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
10 st beställda från Elektrokit. Hoppas de funkar i 7 år till :)
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Ny Diod monterad.
TV'n har snurrat på i ca 2 timmar utan problem (peppar, peppar).
IR-termometer peekade på runt 56 °C på stömkortet. Men transistorn i fråga låg på ca 44 grader. Överlag så var det inget som blev jättevarmt.
Så hoppas den håller några år till.
Mvh
/M
Danny
Re: Löst: Felsökning nätdel Philips TV
Inlägg av Danny »
:) :tumupp:
