Kylskåp electrolux ERE38403w visar fyrkant i displayen
gkar
Inlägg av gkar »
Upptäckte nu att det var varmt i skåpet och att displayen visar en fyrkant. Manulen säger temperatursensorfel. Någon som vet något mer eller råkat ut för samma? All info bra innan jag börjar skruva isär det...
Skåpet, ERE38403w är från 2008.
gkar
Re: Kylskåp electrolux ERE38403w visar fyrkant i displayen
Inlägg av gkar »
Hmm, nu gick det gång och säger 15, allt är varmt i skåpet. Det verkar komma och gå lite som det vill...
Danny
Inlägg av Danny »
Jepp, det är avfrostningssensorn som är defekt
gkar
Inlägg av gkar »
Aha! Tack! Var hittar man den, går det enkelt att byta? Finns det servicemanual med reservdelslista på dessa skåp att hitta någonstans?
Samma fel hände för 2-3 år sedan...
Jag antar att det sitter en kondensatornätdel i dessa skåp? De ger ju upp ibland, kan det ge det här symtomet?
Danny
Inlägg av Danny »
Nej, detta är relaterat till sensorn.
Sensorn har utgått, men du kan ersätta med denna: 2085611099
https://www.reservex.se/artiklar.asp?id=17793
Avfrostningssensorn och luftsensorn är densamma. Det som skiljer
är kabellängd och kontakt.
Du får helt enkelt skarva ihop kabeln med den befintliga.
Obs! Lägg inte skarven inne i skåpet, utan skarva ihop den på baksidan av skåpet.
Danny
Inlägg av Danny »
Sensorn är lätt att byta.
Ska se om jag hittar någon YT-video.
Skarvning enligt tillverkaren:
Danny
Inlägg av Danny »
Hittade ingen repvideo, men här sitter den:
gkar
Inlägg av gkar »
Verligen stort tack!
Jag bänglade runt med kontrollerkortet lite, det var efter det som skåpet gick igång. Går denna kabel direkt in i kontrollerkortet? Kan det vara glapp måntro?.. Annars är det slumpen!..
Danny
Inlägg av Danny »
Det tränger in vatten i sensorn, så felet kan komma och gå.
gkar
Inlägg av gkar »
Övre eller undre fyrkant spelar roll alltså... Nu blir jag osäker på vilken sensor det var, jag skulle ha tagit en bild. :(
gkar
Inlägg av gkar »
Nu är det tillbaka! :( Den övre fyrkanten är tänd, dvs förångarsensorn.
När jag tänker efter, för 6 år sedan märkte jag att skåpet inte kom ner i temperatur som det skulle, jag satte skåpet på +3C och då gick det ner lägre, jag fått 8-10 grader sedan dess. Kan detta också ha att göra med förångarsensorn eller det mer troligt att skåpsensorn gett upp den med? (Jag har kollat att lampan slocknar när man stänger!)
Danny
Inlägg av Danny »
Förångarsensorn måste bytas i första hand
gkar
Inlägg av gkar »
Jag har mätt upp båda tempgivarna, förångargivaren 620 ohm, luftgivaren 2.8kohm, allt vid ca 22C. Så om dessa båda är samma typ av givare så är minst 1 trasig, eller båda?
Elektrolux brukar ju köra samma saker i många modeller och sminka produkterna så de ser olika ut... Jag hittade denna manual, som är på ett annat skåp, men det skulle ju kunna vara samma givare?.. I denna manual finns det resistansvärden!
https://www.manualslib.com/download/774 ... rator.html
Jag provade 2.8k givaren i isvatten och det gav 8.3kohm, enligt tabellen skall det motsvara +1C, vilket verkar rimligt och osannolikt att det skulle råka matcha!
Alltså förångarsensorn är den felaktiga av dem! Stiligt Danny, du får med beröm godkänt! :)
gkar
Inlägg av gkar »
Uppdatering,
Jag bröt upp plasthöljet på givaren, i.o.m. att det var för låg resistans kan man misstänka att det kommit in fukt som korroderat och blivit lite lagom halvledande. Det såg helt och rent ut under plastskalet och när jag tagit bort NTC från kabeln mätte direkt på NTC visade det samma värde som med kabeln på. NTC givaren verkar helt enkelt ha gett upp, eller så var det inte samma typ av givare?.. (Men vi litar på Danny!)
Min idé nu är att eftersom förångarens givare verkar vara i den tuffaste miljön byter jag plats på dessa två och som den nya luftgivaren sätter jag en:
https://se.farnell.com/vishay/ntcle203e ... dp/1187038
Denna tänkte jag gucka in lite.
Denna verkar ha väldigt lika egenskaper, inom ett par grader som originalgivaren. Om det nu skulle skilja lite gör det inget eftersom det går att ställa temperaturen på skåpet.
Danny
Inlägg av Danny »
Ska bli intressant att följa :tumupp:
