fluidnc och sixpackboard
gör den här tråden som en liten minnestråd för mig själv men fler kan kanske nyttja det
fick en fräs som datorn var borta för, en ok kinafräs, men för trä
portalfräs för ca 600x900x150mm
24,000 rpm spindel
kulskruvar och stegmotorer
stegmotordriverna funkar och det sitter en frekvensomformare för spindlen
styrkortet var av parallellportstypen och, tja några generationer gammalt
funderade på vad jag skulle göra, finns en tråd om det
kollade och tänkte prova fluidnc
kollade alix och det finns styrkort för någon hundralapp
kollade lite på vad jag ville ha och provade ett kort
, lägger in bild senare
satte i kortet i maskinen, kopplade in stegmotordrivarna och det funkade
kopplade in 0-10v mellan kort och frekvensomformare + relä för av och på
funkade med
nu behövs en del mekaniskt runt om, spånutsug, klackar på bordet, bordet är en handfull aluminiumprofiler med dåliga T spår i, ojämt i tiondels millimeter om inte mer
så jag skrev ut distanser som jag ska skruva på bordet, semipermanent och sedan fräsa ner till jämn yta
finns en ok wiki för fluid nc
http://wiki.fluidnc.com/en/home
finns två modeller av handratt till det , något jag vill ha för att kunna jobba med det rimligt smidigt, har man vant sig vid det så är det svårt att vara utan
byggde ihop den första
http://wiki.fluidnc.com/en/hardware/off ... al_Pendant
funkade, men känslan i ratten var usel
beställde hem delar till den andra
krångel med att få det att fungera, flera olika val av program för cyd, cheap yellow disiplay
fick det att fungera med en version, så jag börjar där
normal handratts känsla, men den verkar inte få till stegen perfekt, är man på 1mm steg och drar ratten ett varv ska ju det flytta sig 100mm, men verkar inte så alla gånger
skall montera den på maskinen och prova
memo för detta, ändra yamlfilen så man tar macro 3 och 4 till serie porten för handratten
för att programera cyd, måste man hålla in bootknappen
finns flera saker som behöver göras, men
få till nollningsgivarna och rörelseområde
finns 3 ingångar för x y z, få se om man får det att fungera
få till mätprobe, finns ingång för detta
bordsmätprobe inköpt och skall monteras semipermanent och kopplas in
ska kolla om man kan nyttja spindelmätprobe på något vettigt sätt
finns ju ingen verktygsväxling, så att få verktygen på samma höjd är ett bekymmer
vore trevligt att få till en fjärde axel, men det är ett långt senare bekymmer
Re: fluidnc och sixpackboard
hur det kortet jag provar ser ut och den andra modellen av handratt
när man provar kommunikationen mellan handratt och styrkort kan saker gå sönder om man sätter utgång mot utgång, så jag provade med att ha 100 ohms motstånd i serie tills jag fick det rätt
för smidiga kontakter har jag xlr fempoliga, mekaniskt stabila, ok låsning av kablen och låsning så dom inte trillar ur
glömde
för att få till seriekommunikationen med handratten så måste man löda bort två kondingar på kortet
det är avstörning för ingångar till macro 3 och 4
just detta är vad tråden är till för
