Färdiga instr.förstärkare?
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Vet nån var man kan hitta färdiga (eller byggsatser) med instrumentförstärkare? Jag tänker mig en påse med PCB samt komponenter som ska lödas på ELLER ett färdigt kort.
Diff.ingångar och enkel- eller dubbel matning samt en utgång. Den ska helst vara lite i måtten..
Så nån rackmonterad på DIN-skena letar jag inte efter.
petertub
Re: Färdiga instr.förstärkare?
Inlägg av petertub »
Gå inte över ån efter vatten :
https://www.electrokit.com/moduler-1/
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Jag var in på elektrokit som hastigast men såg inget men ska kolla mer noga.
Jag har förstärkarna för att höja signalnivån från 0-50mV till 0-5V från vissa tryckgivare...
Datainsamlingen funkar bättre med 0-5V...man kan ha billigare DAQ:ar då.
ghu
Inlägg av ghu »
Om du helst vill handla från Amazon sök hos Amazon på:
CJMCU-29 INA129
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Jag har konto på Amazon pga filmerna. INA-kretsarna har jag tidigare byggt med men inser att det är billigare å handla färdigt.
