Var är gräsklipparen?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Var är robotklipparen, har den kört fast?
Finns det någon vettig sak som håller ordning på den?
gps-tracker, hund-gps eller nåt? Sätta på en kamera?
Har en rätt ojämn trädgård med gupp och träd och häcka och lite kupering
och där får gräsklipparen för sej att stanna då och då. Jag försöker åtgärda
stora problem men efter 10 år så hittar den allt för ofta nya ställen att stanna på.
"Upplyft" är en favorit när det är lite guppigt eller den kör emot ett träd och rötter lyfter den.
Vad kan man tänka sej? Utan abonnemang såklart. WiFi finns nog på hela tomten.
Jag vill alltså kolla om den fortfarande går, utan att behöva gå ut och leta upp den.
anders_bzn
Re: Var är gräsklipparen?
Inlägg av anders_bzn »
Jag satte en kamera i robotens hus så kan jag se att den hittar tillbaks. Är den borta för länge så får man leta.
Nu har jag inte så mycket problem med detta längre efter många små justeringar.
Spontant tänker jag på något som larmar när den inte rört sig på en stund. Kanske finns något för husdjur?
Rörelsedetektor med inverterare (så den larmar vid icke-rörelse) monterat på klipparen?
Som jag tolkar det är problemet att hitta var klipparen är, inte att detektera att den stannat?
Är det inte sånt man kan använda såna här AirTags till? Fast de kräver kanske att man har Apple-prylar.
Men det verkar finnas motsvarande grejer även för Android.
GPS-halsband för husdjur tror jag kräver abonenmang.
har du wifi kan man ha något med wifi och gps för att ha koll på var den är
arduino eller esp32 har mycket man kan koppla in, och esp32 kan man få på kamera med
för att hitta, få en lampa att blinka på den med fjärrkontroll
och rörelse detekor kan fungera omvänt för att kolla på att den inte rör sig
Jag missade visst rubriken. :oops: :D
grym skrev: 25 april 2025, 22:40:56 har du wifi kan man ha något med wifi och gps för att ha koll på var den är
Har man en gammal avlagd Android-mobil så är kanske det nåt att testa med. Nackdelen är att det kanske är för gammal version av Android för att det man vill använda ska funka.
Med Google Maps så kan man ju t.ex. dela sin position med nån annan.
norlin
Inlägg av norlin »
Har ett liknande problem, tänkte till denna säsong prova med en närvaro sensor till hemmaaitomationen och en Samsung SmartTag för att veta om roboten är hemma och om den inte så är underlätta uppletnandet.
Har men en frukttelefonen heter det kanske AirTag och kanske fungerar det åxå.
En gammal mobil med "visa min plats" misstänker jag inte är lika exakt som en "hitta mina nycklar" pryl.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Vad jag vet så kör smarta taggarna Bluetooth och då börjar räckvidden avta efter 5 meter och man tappar kontakten med gräsklipparen och får börja leta efter både klipparen och taggen.
Eller tänker ni er att när klipparen är borta så hittar man den lättare genom att man får kontakt med BT taggen när man är i närheten av klipparen?
Tycker Jimmys förslag är enklast om någon slags varning via WiFi tex om klipparen inte rört på sig inom tex 5 minuter och inte är i garaget och laddar.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Tekniskt så verkar batteritiden vara ett problem.
BLE räcker 120 meter står det. Om det räcker 30 meter som är max på tomten vete sjutton. Undrar vilken överdrivningsfaktor det har.
Palle500
Aha, ja det var längre än jag visste. Jag har en AirTag för iPhone och den är inte så bra på att larma. Ger endast larm när den tappar kontakten inte när den får kontakt och jag har upplevt den som rätt kort räckvidd på. Men har aldrig kontrollmätt.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Verkar som jag var för snål när jag skaffade mobilen och köpte en utan uwb. Airtags går bort verkar det som .
hawkan
Inlägg av hawkan »
Nu är det nytt på gång.
Har haft två kameror, batteridrivna, som jag kan kolla på från mobilen.
Funkar väl men har för stor och icke-fyrkantig tomt så de täcker inte allt på långa vägar.
Trots att ena är rörlig.
Så nu blir det gps+rtk. Klipparen kommer att få ett litet paket att släpa på.
jako
Inlägg av jako »
Tänkte du bygga på de GPS - RTK moduler som finns att köpa eller blir det en egen design?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Gör egen IC till och med.
Nä, jag köper färdiga moduler. LC29H finns för typ 600 kr.
Räknar med en basstation och en roverstation på klipparen. Och wifi, kanske får sätta fler accesspunkter så den når ut i trädgården.
Raspberry pi zero 2W blir datorn till att börja med.
Hoppas den kan gå några dagar på ett batteri.
En DA och en BS https://vi.aliexpress.com/item/1005006039603955.html
