High voltage banana plug
krille356
Inlägg av krille356 »
Jag skulle vilja göra ett eget kablage till en HIPOT testare men lyckas inte hitta var man kan köpa "banan kontakterna"
Testare ger ut max 5000 VAC.
Om någon vet vad kontakterna heter eller var man kan köpa sådana så är jag tacksam för tips :)
Den silvriga delen som sticker ut är 4mm i diameter och 50mm lång.
Sidan på testaren ser ut enligt nedan.
mrfrenzy
Re: High voltage banana plug
Inlägg av mrfrenzy »
Honan heter BU 02 och hanen ST 02.
Här är ett kit med hona och kanske hane? €27 https://shop.labo-system.com/en/high-vo ... istol.html
De har också kabel i olika längder med kontakt
krille356
Kanon!
Tackar och bockar för hjälpen, har beställt kablar därifrån nu :)
