Zenerdiod ersättning.
rail
Inlägg av rail »
Jag behöver hjälp med att hitta en ersättning till en zenerdiod som heter MAZ40270L. Den sitter i nätdelen på en Panasonic Super VHS bandspelare NV-SV120. Skickar med ett schema på primärsidan av nätdelen där dioden är färgmarkerad. Den finns att köpa i utlandet men det blir så oerhört dyrt med fraktkostnaderna så jag vill köpa den i Sverige men jag har inte hittat denna diod här.
Jag behöver därför en ersättare som har liknande egenskaper så att den funkar i sammanhanget. Jag skickar med databladet för dioden som skall ersättas. Kolla i tabellen för just denna diod.
Den har formfaktor DO-34 och den är ganska viktig då det gäller benen. De är nämligen mycket smala och dioden sitter ytmonterat på kretskortet med hål som är anpassade till dessa smala ben. Men jag bedömer det som att även formfaktor DO-35 kan komma i fråga trots något grövre ben. I värsta fall om det inte finns några med dessa formfaktorer så får man ta en med grövre ben och göra en fuling och löda fast den på undersidan av kortet direkt mot ledningsbanan vid hålen.
EDIT: Har själv kollat lite efter ersättningar och hittat denna: BZX55C2V7. Kan någon bekräfta att det går att använda denna diod istället?
Danny
Re: Zenerdiod ersättning.
Inlägg av Danny »
Det går bra att ersätta med BZX55C2V7.
rail
Inlägg av rail »
Tack!
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Danny har säkert helt rätt, men BZX55B2V7 är egentligen lite mer lik den som sitter där (spänningstolerans).
Haralt
Inlägg av Haralt »
Står det något om spänningstålighet för befintliga MA4027L i databladet ovan i inlägg Nr 1?
Det står inte MAZ4027L i schemat, utan MA4027L.
rail
Inlägg av rail »
Haralt skrev: 24 april 2025, 12:22:40 Står det något om spänningstålighet för befintliga MA4027L i databladet ovan i inlägg Nr 1?
Det är riktigt men i komponentlistan för schemat är den benämnd som MAZ40270L. Och tittar du i huvudet på databladet så står där MA4000 Series inom parantes vilket får mig att tro att även de dioderna med den märkningen ingår i databladet. Kanske en äldre beteckning på samma dioder.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den ska väl bara begränsa basströmmen till transistor? 1800 ohm passar bra till just 2.7V
