Strömagg - byte kondensatorer
dboy
Inlägg av dboy »
Strömagget i min Vu+ Duo2 satmottagare har gett upp.
Det är uppenbarligen två 1500 uF/25V kondensatorer som är trasiga. Minst.
Min lokala firma har bara 2200 uF / 25V i lager, är det nån risk att ersätta med lite för stora kondensatorer?
Skickar med några bilder. Tror ni de bruna klägget är något som läckt ut eller nått som kläggats dit vid tillverkningen?
Klas-Kenny
Re: Strömagg - byte kondensatorer
Inlägg av Klas-Kenny »
Lär inte vara några problem att ersätta med lite för stora kondensatorer, bara de får plats fysiskt och spänningståligheten är minst densamma (25V).
Det bruna lär vara lim som man lagt dit vid tillverkningen för att det ska tåla lite mera vibration utan att knäcka komponenter/lödningar.
Bra också om ersättaren tål minst 105°C som de gamla, gärna mer. De blir nog rätt varma där de sitter precis vid en kylfläns, vilket lär vara en bidragande orsak till att de fallerat.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
1500 uF är inte en vanlig standard. Problemet med en större kondensator är att stötströmmarna för att ladda upp den blir större. Är likriktardioderna för klent dimensionerade kan dessa gå sönder. Nu är ju skillnaden mellan 1500 uF och 2200 uF en storlek upp så det borde inte påverka. Är det en dålig konstruktion där de lagt sig på gränsen för att spara ett öre kan det påverka.
På den nedre bilden har du en kondensator som svulnat. Den bör du byta. Du ser på toppen av den att den buktar utåt.
Det bruna klegget som ser så oaptitligt ut är nog lim. Det verkar vara sånt klegg utsprit på olika platser så det kommer inte från en konding utan från fabriken. Det som läcker från en konding brukar finnas under kondingen. Har den läckt mycket kan det rinna ut utanför kondingen.
Haralt
Inlägg av Haralt »
På bild 2, syns att båda 1500 μF elektrolytkondensatorerna är svullna på toppen.
De har 105 oC temperaturtålighet.
Som minmappler säger, så blir strömstöten vid start 230 V större om dessa elektrolyter väljs större än befintliga.
Sitter dessa 2 elektrolytkondensatorer parallellt? Jag tänker på om man kan montera 2 st så man får 3000 μF totalt för de båda.
1500 μF verkar inte vara ovanligt, se bild!
Tips/varning:
Limmet lär tydligen kunna bli (svagt?) ledande i vissa fall efter många år. Har dock bara sett detta nämnas i samband med typ receivers från 1970-talet och liknande.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag har för mig Danny nämnt det vid någon reparation han utfört.
Minnet stämmer:
viewtopic.php?p=1745029&hilit=ledande+lim#p1745029
Deboy,
hur är det med garantin?
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Mindmapper skrev: 22 april 2025, 13:11:16 1500 uF är inte en vanlig standard. Problemet med en större kondensator är att stötströmmarna för att ladda upp den blir större. Är likriktardioderna för klent dimensionerade kan dessa gå sönder. Nu är ju skillnaden mellan 1500 uF och 2200 uF en storlek upp så det borde inte påverka. Är det en dålig konstruktion där de lagt sig på gränsen för att spara ett öre kan det påverka.
Nätaggregatet är tydligen primärswitchat av flybacktyp. På grund av konstruktionen inget problem med för hög ström genom dioderna.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Har ersatt 1500 med 2200 så många gånger utan problem
även i linjära nätdelar utan konstigheter
