Stiron lödkolv från televerket
jarnhand
Inlägg av jarnhand »
Hej
Hittat denna lödkolv bland pappas gamla televerketgrejer. "Stiron D N S" är graverat på ena sidan, nåt serienummer på andra. 40v, 75w. Nu undrar jag ifall jag kan få fart på den på nåt sätt? Finns det nåt mojäng att få tag i som kontakten passar i? 40 volt är väl lite udda?
Hur kommer jag enklast från att det är ett stycke metallskrot till ett användbart verktyg, är väl det jag undrar :)
E Kafeman
Re: Stiron lödkolv från televerket
Inlägg av E Kafeman »
Beror på dina behov och vad du kan göra själv och vad som redan finns i nätaggregatsväg.
Oavsett vilket så kommer nätaggregat kosta mer än vad verktyget är värt men det är normalt. Vanliga lödstationer kostar normalt mer än enbart en lödpennan. Sedan är det upp till dej att värdera nyttan av att ha en lödkolv av denna typen.
Kan du inte så mycket om el men ändå vill ha igång lödkolven får du köpa ett ställbart nätaggregat som kan lämna minst 40V och lite effektmarginal, 100W eller mer. kostar kring 500kr. https://vi.aliexpress.com/item/1005007822814291.html
Om du kan skruva elektriskt, har multimeter och kanske har några begagnade nätaggregat eller transformatorer osv. och vill få igång verktyget till billig kostnad:
Spänningen måste anpassas till en spänningskälla som du har tillgång till där du tänkt använda verktyget.
I hemmet, finns där några nätaggregat, stora batteriladdare, begagnat datornätaggregat?
För mobilt bruk 12V från bil t.ex.
Denna kan öka lägre spänningar upp till 40V: https://vi.aliexpress.com/item/1005006824112853.html
Du får ordna bra anslutningskablar till bil, bilbatteri-laddare, dator.nätagg, laddbart verktyg eller vad du nu har som ger mindre än 40V som utspänning och kan lämna 100W för någon marginal och du måste kunna mäta för att ställa in 40V på utgången och 2-3 A som max-ström. Det behövs en isolerande inbyggnadslåda med bra kabelavlastningar, kablar och kontakter och lite ventilation kring kylflänsarna.
Vill du bevara lödkolvens plugg-kontakt så måste lådan förses med passande uttag annars får man klippa sladden och skruva in den direkt på kopplingsplint.
Denna lösning är billig förutom eget jobb.
Det finns en mängd varianter beroende på befintliga förutsättningar. Kanske vill du satsa på ett dyrare nätaggregat för att ha nytta av andra saker eller för framtida behov.
Det börjar förekomma verktyg med 48V laddbara batterier. Jag har en sådan batteridriven gräsklippare. Dyrt men köp ett sådant och du kan köra lödkolven på samma batteri. Värdefullt om du verkligen vill kunna använda lödkolven där ingen annan strömkälla finns.
48V är överspänning för lödkolven men jag hade testat så att inget överhettas eller börjar smälta. Troligen går det bra.
Har du gott om laddbara battericeller, bygg mobil justerbar kraftkälla som kan ge spänning som passar lödkolven.
Som referens finns många motsvarande nya alternativ som kan anslutas direkt till 240V. Det är många gånger oönskat att ha nätspänning i lödkolven men det gör anslutningen enklare och billigare.
Det finns en mängd nya liknande alternativ som här: https://www.slojd-detaljer.com/se/tra-m ... lv-80w230v
Här två lite annorlunda lödverktyg för samma pris: https://www.clasohlson.com/se/Lodpenna- ... /p/41-1531
Det är inte proffsverktyg men ok om man behöver löda någon enstaka gång.
Din lödkolv är nog mer gedigen och har intressant utformning och ovanlig spänning som inte är så passande ens att laga tele-kabel ute på fältet utan är nog mer tänkt för någon form av bänkarbete.
Det har nog därför funnits en passande transformator för nätanslutning. Finns transformatorn är det en lättare väg att gå för att få liv i lödkolven.
Det är trepolig kontakt. Kan vara att det förutom spänningsmatning finns skyddsjord men skulle också kunna vara termostat-funktion eller är det ett oanslutet stift. Mellan vilka poler spänningsmatningen ska kopplas går lättast att finna med motståndsmätning och om tredje stiftet är kopplat till kolvens yttre eller har annan funktion bör också gå bra att mäta mha ohmmätning.
dom där var gjorda för att löda ute i televerksstationerna
3 blybatterier som var ca 40v
fanns kontakt vid panelerna
jag skulle kunna tänka mig att kunna köra den på 12v batteri
eller från batteri till skruvdragare , 18 4Ah eller större
en kina stepupp till 40v
https://vi.aliexpress.com/item/10050060 ... 04652019_2
kontakten, var den 6.35mm?
om så hadde jag försökt bocka om en öppen paneljack för vanlig 1/4" telepropp
https://www.electrokit.com/6.3mm-chassie-stereo
rvl
Inlägg av rvl »
Innan man gör något mer så borde man mäta och testa att värmeelementet är helt. Det är det väl sannolikt, men i alla fall. Sen om man faktiskt tänker använda den, så är det kanske lättare att byta kontakten än att hitta en matchande hona. Undrar vad det tredje stiftet är, men det borde gå att mäta sig till.
eller bara öppna kontakten och kolla, ser ut som en tvåledad kabel
men kolla så vet man
Kontakten är en standardplugg för gamla manuella telefonväxlar.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Skaffa ett labbaggregat som klarar minst 40V, det kommer du ha stor nytta av vid fortsatta elektronikäventyr.
Då får du dubbel nytta av investeringen.
Några exempel
https://www.aliexpress.com/item/1005007166676829.html (välkänt märke)
https://www.amazon.se/Adjustable-LED-Ov ... _1_15_sspa (okänt märke)
rvl
Inlägg av rvl »
TS (som tillsvidare agerat hit and run här...) ser ut att ha ställt samma fråga på FB också. En av kommentarerna där trodde att spetsen var jordad, (så att man var tvungen att värma först och rycka ut proppen innan man skulle löda på "live" utrustning,) så det är väl en rimlig förklaring på det "tredje" stiftet. Och som även redan framkommit här så var uttaget vanligt i telesammanhang.
