Frekvensdelare philicorda ag7500
eLGe
Inlägg av eLGe »
Håller på att fixa en Philips Philicorda åt en vän. Det är något fel på frekvensdelaren till tonen D#.
Högsta oktaven funkar förstås så oscillatorn funkar, men går man ner en oktav så låter det konstigt och det fortsätter alla oktaver under på samma sätt så jag antar att det är första steget av frekvensdelning som felar.
Har dock dålig koll på hur dessa "neon tube" kretsar funkar. Lagade en farfisa nyss med samma fel, men där var det ju bara att byta elyterna, men denna har ju inga sådana :roll: .
https://www.radiomuseum.org/r/philips_p ... g7500.html
Re: Frekvensdelare philicorda ag7500
Nämen en Philicorda! Kul!
När du spelar det lägre D# så är det ett väldigt konstigt ljud.
(Jag kollade och det är både tonen G#3 och och C5 inblandat där. De ska troligen vara A# och D# :) )
Är det samma märkliga karaktär på ljudet även på ännu lägre D# ?
Nu är det ett par hundra år sedan jag kikade, så jag minns inte hur kontakterna för tangenterna fungerar,
men är de rena och fina?
När det gäller ...vad de nu heter.. neon-grejerna, de kan vara lite knepiga
så det kan hända att trim-potentiometern (för den frekvensdelaren) behöver lite motion.
Du råkar inte ha ett schema? Jag skulle vilja se hur frekvensdelarna väljs beroende på "instrument" och tangent.
(Jag har en liten känsla av att det inte enbart beror på frekvensdelaren, men jag har hemskt gärna fel. :) )
Edit: Mest för att dubbelkolla så jag förstått rätt: Har du kollat att övriga frekvensdelare är rätt stämda? Ingen missad?
För alla som inte har konto på radiomuseum så verkar schema finnas även här:
https://www.peel.dk/Archive/Philips/
Tack! :tumupp:
(Missade dessutom att det finns schema på radiomuseum-sajten.)
Visst ja.. det var det massiva schemat. :D
Filen som har "(-22 only)" i filnamnet har mycket högre upplösning. Kanske inte exakt rätt modell, men det var lättare att se vad som var vad där.
