Chromecast???
Chromecast???
Har bytt TV-leverantör, till TELIA (enda alternativet just nu.
Har en 12 år+ gammal Samsung TV.
För att kunna ta del av utbudet så måste jag antingen ha en nyare TV, köpa en TV-box alternativt skall det tydligen fungera med ChromeCast.
Vad gör ni som har tjänster från Telia.
Har en Rpi liggande, går det att ladda något in i den, som gör att man kan ladda ned Telias App, för att kunna titta.
norlin
Re: Chromecast???
Inlägg av norlin »
Har "Trippel" från Telia genom fiberföreningen.
Chromecast funkar alldeles utmärkt. (fast det sägs att Google ska sluta med Chromecast & satsar på någon TV streamer)
Jag "fick" en mottagare, som jag inte använder, och den är i princip en Android TV mottagare som faktiskt fungerar alldeles utmärkt (hos mina grannar där jag hjälpte till att installera)
Telia själva rekommenderar Chromecast och
Apple TV 4K, Xiaomi Mi TV Stick eller Strong SRT får du enkel streaming och smidig röststyrning – perfekta alternativ till Google Chromecast
Att koka ihop något med en hallonpaj lär fungera det åxå.
Re: Chromecast???
Hmm, ok, då gäller det att hitta nått trådanslutet, gissar att så länge den innehåller Android TV så skall det fungera?
hawkan
Re: Chromecast???
Inlägg av hawkan »
Chromecast fungerar bra.
Jag går in i den direkt och gör allt därifrån. Har en Samsung TV vars programvara iofs fungerar men Chromecast är bättre.
norlin
Re: Chromecast???
Inlägg av norlin »
TomasL skrev: 15 april 2025, 09:29:58 ... gissar att så länge den innehåller Android TV så skall det fungera?
Det är min syn på det hela, Android TV gillas av Telia då deras egna mottagare är Android TV.
Re: Chromecast???
Chromecast säljs inte längre. Generation är supponeras inte. Så om man ska köpa något blir det någon typ av androidTV men cast funktionalitet.
hawkan
Re: Chromecast???
Inlägg av hawkan »
Google har ju Google TV som ersättare, ett par olika modeller. Finns väl andra också.
MadModder
Re: Chromecast???
Inlägg av MadModder »
newbadboy
Re: Chromecast???
Inlägg av newbadboy »
Nvidia Shield är otroligt bra och stabil streamer. Kan ta allt man slänger på den
nomis_82
Re: Chromecast???
Inlägg av nomis_82 »
Vi bytte till Telia i föreningen vid årsskiftet och då ingick Telias playhub https://www.telia.se/tv/tillbehor/telia ... an-siffror
Den är en cromecast med tv utbudet inbyggt typ. Tycker den funkar bra och har bra med anslutningar. Fjärren har hakat upp sig några gånger så jag har fått ta ur batteriet. Annars inget direkt.
Re: Chromecast???
Köpte en "STARK" box från kjell, funkar bra.
Re: Chromecast???
Är det något speciellt i Android TV som inte finns i vanlig Android?
Om inte så kanske det kan vara värt att kolla på HDMI-anslutning till vanlig mobiltelefon. Kombinera med eventuell USB-hub-mojäng (ifall det går) så kanske du både kan mata in ström till mobilen och även ansluta trådlöst tangentbord+mus, och eventuellt USB-dongle för kabelanslutet nätverk.
