DC-DC för tre spänningar
bos
Inlägg av bos »
Jag behöver tre spänningar i en konstruktion: 5V, 12V och 24V. Matningen sker med en väggvårta som ger en av dessa spänningar, de andra två ska skapas med hjälp av den. Någon av de tre spänningarna (kvittar vilken) kommer att skyffla 800mA i form av en referensström. Eventuella effektförluster är av liten betydelse.
Med ovanstående ser jag tre möjliga scenarier:
5V in, DC-boost till 12V och 24V
12V in, 7805 till 5V och DC-boost till 24V
24V in, 7812 till 12V och 7805 till 5V
Om man enbart ser till enkelheten att själv konstruera allt, vilken av de tre varianterna behöver minst antal komponenter?
Re: DC-DC för tre spänningar
sista man kan ta två kort från alix och bara löda ihop det
men man kan göra likadant med dom andra allternativen med
jag hadde troligtvis valt 24v och step down så slipper man värmen
Henry
Inlägg av Henry »
Ja jag hade inte gjort något sådant själv, finns gott om effektiva switchade enheter för det.
5V, 12, eller 24, och buck boost om det köps klart, finns nog väldigt små kretskort för detta som tex inte är såå väldigt mycket större än en 78XX och dess kringkomponenter. Step down brukar dock vara lite mer effektivt om jag inte minns fel.
Göra själv tja regulatorer rakt av då väl, 24 till 12 och 5 eller vice versa ger i princip likvärdiga förluster, vilka dock blir en del, så ordentliga kylflänsar som då tar upp en del plats och ev även någon fläkt kommer nog att behövas.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Nu finns visserligen 78-serien i switchat format också, åtminstone i några värden, pinkompatibel (mer eller mindre iaf) och behöver ingen kylare.
Lite dyrare än linjära varianten dock.
Edit:
Ex R-78K12-0.5 (12V, 0.5A)
Henry
Inlägg av Henry »
Som sagt DC-DC omvandlare finns i små utföranden men skall det vara 800mA på alla utgångar så går dock den bort.
bos
Inlägg av bos »
grym skrev: 13 april 2025, 18:18:26 sista man kan ta två kort från alix och bara löda ihop det
Den biten tänkte jag inte på ens. Tack för tipset. 200 såna kostar 1700 på Ali vilket är ok, men då är det hisnande 1500 i frakt. Skickar de pall eller?
Hittade väldigt små kort med variabel spänning ut och upp till 3A. Fanns även pa Ebay och då med fri frakt, så det får bli därifrån.
https://vi.aliexpress.com/item/10050061 ... ry_from%3A
brukar ha lm2596 moduler liggandes står 5A men tja 3A är rimligt
dom med två pottar är spänning och ström
dom med tre är lysdiod som lyser vid inställd spänning, ladda batteri färdig lysdiod
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Henry skrev: 13 april 2025, 21:08:08 Som sagt DC-DC omvandlare finns i små utföranden men skall det vara 800mA på alla utgångar så går dock den bort.
Vore onödigt att lägga referensen på en reglerad kraft om det inte är nödvändigt, vilket jag tolkar TS att det kvittar.
Dessutom var det ett exempel, finns i 1A också.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Enklaste måste väl vara 24V in, 7812 till 12V och 7805 till 5V
Vill du hantera större strömmar för 12 och 5 kan du använda en enkelt byggd med spänningsreferens och gärna med effektdarlington.
