Ny revolutionerande uppfinning
Gösta Ekaman och Lena Nyman hade en gång en dialog där hon skulle köpa spelkulor som present till lilla Totte.
I sportaffären blev hon erbjuden en eletronisk holemaker som kunde skapa ett virtuellt hål i parkettgolv utan att skada det.
Då var det en skämt men nu finns "electronic black hole" för hemmabruk på riktigt.
Hålen finns i olika storlekar och jag har sett priser från 1000 till 25000 kr.
Det är en svensk firma som tagit fram denna fantastiska uppfinning men man har redan fått konkurrenter från både USA och Kina. Detta svarta hål påstås åstadkomma nya dimensioner från en HiFi-anläggning och kvalificerade utvärderare intygar att det är dramatisk inverkan. Att det verkligen rör sej om svart hål finns förklarat i somliga hifi-forum men är över min förmåga att förstå.
Här börjar prislappen på 5000kr:
https://www.hifipig.com/black-ravioli-b ... m-modules/
Guldöronen tycks ofta tidiga att ta till sig ny teknik. Ju dyrare, ju bättre tycks gälla.
Det är en värld där det alltid finns möjlighet till avsevärda ljud-förbättringar när man redan köpt 10 andra lika fantastisk förbättringar.
Många kopior har dykt upp på marknaden så kolla efter de kännetecken bilden nedan visar för att vara säker på att det är en fullt fungerande original-produkt. 1. Notera det magiska innehållet med väggar i äkta koppar och flertrådigt löst hängande silvertråd i avstämda längder.
2. Logotypen är äkta 3D inbränd i lådan, vilket särskiljer den från kinesiska kopior.
3. Guldplätterat är en självklarhet i dessa sammanhang. Alla vet ju att endast guld tillåter full effekt.
4. 3mm stora chockabsorberande gummi-partiklar visar att det är påkostat.
Finns med anslutning för RCA, USB eller krodilklämma.
Det är inte det mest magiska med denna låda att folk köper den.
Det verkligt magiska är att köparna är entusiastiskt super-nöjda med hur bra den fungerar.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Ny revolutionerande uppfinning
Sån skit.
Sådana här grejer gör verkligen susen!
Macro Box (jordbox)
Ska tilläggas att företaget använder EEDS-teknologin:
Macro Box (jordbox)
Technical specification
This ground box can be connected to one component. It works most effectively when grounding/draining 1 unit with a total weight of up to 10kg.
This is only a guide and you will find that it will still have a positive effect on larger components.
As with all Entreq products, we recommend consulting with your local distributor to get the best advice for your system.
Negative terminal grounding
For negative terminal grounding please take a look at our Macro Twin Kit.
Please note that grounding the negative speaker post on amplifiers can have a significant impact on your sound quality. We highly recommend doing so, but we also advise you to download our manual or contact us for more information before making any changes.
Important information
None of our ground boxes can replace protective grounding.
Läs mer och låt er förfäras ... eller stavas det förföras ... eller åtminstone häpna: https://www.entreq.com/about/technologies/eeds/EEDS
EEDS stands for External Earth Drain System. Our cables that feature EEDS benefit from the straightest and clearest signal path possible. Our EEDS technology keeps pollutants and signals separated, all the way from the source to the receiver, ensuring the purest signal possible. The EEDS wire should be connected to an accompanying ground box to achieve the best performance.
Den som köper sådana grejor för åtskilliga tusen kommer att höra skillnaden även om ingen annan gör det.
Jag läste att nån musiker sagt nåt i stil med att de flesta lyssnar på vår musik med sin utrustning, audiofiler lyssnar på sin utrustning med vår musik.
För 15kkr så förbättrade denna tom-box brusnivån påtagligt i hans förförstärkare som är listad ca 100.000 kr. Inget slutsteg, bara förförstärkare. Säkert är alla kablar i denna anläggningen magiska också och var och en tillför något specifikt med högst hörbar förbättring.Entreq Olympus Ten Tungsten Grounding Box ($1,450): This device did a fantastic job of bringing super-quiet operation to my Classe’ Delta PRE (w/DAC and phono) and my Bricasti M5 Network Player.
https://www.entreq.com/products/ground- ... mpus-10-t/
Man är hyggligt tekniskt upplysta vad som kan fungera men ändå väljer man att tro på trams för dyra pengar.
Ingen vill säkert känna sej lurad, så när man köpt en dyr manick för senaste månadslönen så vill man säkert tro att det nog blev en förbättring och alla andra som testar, såsom citerade artikeln, kan ju höra en kraftig förbättring, så visst måste det vara sant.
Alla kan ju inte luras...
Att ringa till lättlurade pensionärer och blåsa dom på pengar är en sak men dessa HiFi-nördar är ju mer lättlurade och de är dessutom nöjda med att ha blivit lurade på mycket pengar. Ingen klagar utan tvärs om bekräftar för nästa köpare att det fungerade som utlovat.
Svenska uppfinnaren av dessa träboxar uppger i en Youtube-intervju att USB-kablar man säljer också förbättrar ljudet genom att ha mindre förluster. Det är stora problem när digitala signaler skadas på vägen genom en kabel men med denna kabeln stabiliseras digitala signaler även i svåra musikpartier:
En dansk tog bort kabelns tyghölje och fann en vanlig standard kabel som gått köpa till ett helt annat pris. Ingen är egentligen överraskad men ändå så fortsätter man köpa.Higher resolution and detail richness without turning cold. Incredibly good midrange. Amazingly good sound picture. A very musical cable that takes you closer to the music than ever before.
Det finns gott om reviews på Youtube där både den svenska utvecklaren och andäktigt provlyssnande kopplar in sina nyinköpta trälådor och direkt kan höra skillnaden och intygar hur bra de svenska produkterna är: https://www.youtube.com/results?search_query=Entreq+
Ägaren och utvecklaren av dessa produkter uppger sej vara en tidigare bonde från skåne som vill dela med sej av sin kunskap.
Att rationellt förklara vad som sker i huvudet på folk är för mej svårt. Närmsta likheten är en religiös sammanslutning där tron är så intensiv att man upplever tydliga ljudskillnader bara för att andra i samma religion gör det. Om man inte upplever vad som förväntats, hamnar man utanför religions-gemenskapen.
Samtidigt är de flesta av dessa religiösa så tekniskt införstådda att de inte förvånas när det är en tom trälåda eller vanlig standardkabel under höljet.
Klart jag är avundsjuk på att inte ha hoppat på samma idé som en bonde som lyckas sälja välsignade standardkablar för åtskilliga tusen kronor stycket och ändå få nöjda kunder. Det är väl det som är det fantastiska i dessa revolutionerande ljudförbättrande manikerna, att det finns en grupp med kunder som har gott om pengar och som står i kö för att få köpa nästa pryl som tar ljudet till galaxernas höjder "i fjärde dimensionen" för att citera utvecklaren.
Om man kopplar in två dosor samtidigt, i vilken dimension eller på vilken galax hamnar man då?
Om ingen blir missnöjd av att bli lurad, känner mej frestad att producera quantum-aktiva våg-stabilisatorer som renar rummet från vågor som kommit i fel fasläge. Det finns redan accepterad kunskap som påvisar nedan apparats påverkan på radio-vågor i rummet och jag har kommit på genom att enbart provlyssna att det påverkar via magisk sekundär emission ljudvågor på ett positivt sätt med fylligare bas och mer distinkt diskant och renare harmonier.
Då förbättringen är konstaterat genom provlyssning är andra bevis såsom mätvärden inte ens efterfrågade.
- HUGGBÄVERN
Här är en bild på en ljudförbättringsgrej jag köpte väldigt billig från en bonda .. från affär som sålde vuxenleksaker.
Den här enkla OCH BILLIGA plastankan dämpar effektivt alla oönskade ljud och håller musiksignalerna strikta och tajta.
Jag har kallat den här enheten, som jag funderar på att modifiera för ännu bättre ljud, som QUACKTI (eller kanske KVACKI), inspirerad av an liknande men mycket dyrare produkt https://www.shakti-innovations.com/prod ... kti-stone/.
Shaktisidan säger: "Patented..." Någon som orkat söka vad de har patenterat, eller om de överhuvudtaget patenterat någonting?
Shaktistenarna finns, eller fanns iaf, även i bilversioner som jag tror man skulle fästa på sin motorstyrning och på så sätt minska bränsleförbruktningen och öka prestandan
- Mizzarrogh
Är det någon här som kan hjälpa mig att finna dendär recensionen av radiorör som kostade en halv miljon styck, då (översatt från USD till kronor), vad det nu blir i dagens penningvärde...
Tack för tipset Huggbävern, har beställt en sten till elbilen så man slipper vara rädd för dyra batteribyten och att andrahandsvärdet inte sjunker som en sten. Men var hittar jag CPU'n till motorstyrningen?
Var det inte i riksdagshuset som det installerades virvlat vatten?
"Ledamöterna i riksdagen tar inte skada av att tala i mobiltelefon. Inte heller lider de längre av förstoppning eller hudförhårdnader.
Det påstår New Age-firman Plus & Minus, som sålt vattenvirvlare till riksdagen.
Energibalansen mellan hjärnhalvorna förbättras av virvlat vatten, hävdar företaget som låtit installera vattenvirvlare i två av riksdagens byggnader."
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenvirvlare
Edit
Rättat lite
Edit
Rättat lite
Var det inte på 1970-talet man skulle ha en gummikabel hängande från bensin- eller dieselbilen ner i vägen. Den skulle bota åksjuka, tror jag det var, eller var det någon annnan åk-omma, kanske avundsjuka.
Antistatrem.
Jag är osäker på om det fungerade eller inte.
Jo den remmen fungerade. I vart fall om man installerade den som jag gjorde.
Man lät den elektriskt ledande remmen hänga ned mot marken någonstans mitt under bilen.
Här på undersidan av bilen sattes en vanlig tändspole och ett långsamt blinkrelä som i sin tur periodiskt drog i gång en skur om ett hundratal snabba tändgnistor under en sekund. Remmen anslöts till tändspolen och andra änden av remmen anslöt till marken under bilen som gärna vattnades med någon liter vatten för bättre effekt om det var torr mark. Om det var färskt gräs under bilen behövde man inte vattna. Effekten av vattningen varade rätt länge.
Med fjärrkontroll slog man på denna anordning efter att man lämnat bilen.
Genom att stå på marken med tunna skor och ta i bilplåten kommer det med jämna mellanrum en blixtskur genom fotsulan.
Den som försöker dyrka sej in i bilen tappar lätt koncentrationen.
Somliga som bara närgånget fluktar in i bilen efter något begärligt hoppar plötsligt undan och gör konstig indian-dans.
Installationen gjordes i en campingbuss. Remmen hängdes vid bussens hemtillverkade urinavlopp, På camping användes spann, något elegantare fanns inte på den tiden.
Kontrollerade och det var olagligt i Sverige att spänningssätta bilen. Inte ens i eget garage var det ok.
Elektrifieringen användes däremot i ett land där behovet var större än funderingen om dess laglighet.
Detta för att bli av med närgången uppvaktning, i synnerhet när man sov i bussen vid fricamping. Det hände flera gånger att det blev indiandans utanför bussen mitt i natten.
De närgångna hade antagligen bra hjärta för de var aldrig kvar utanför bussen på morgonen.
För den som smyger i natten är förstås överraskningseffekten stor. De vet ju inte riktigt vad det var som drabbade dom.
Stöt-skuren kunde även märkas i handen men fotsulan är känslig för elstötar.
Det lär vara välkänt även bland de som kan tortyr.
OK, intressant. Förutom själva patentet hittar Kvackle denna tråd när man söker på patentnumret.
https://www.vintage-radio.net/forum/sho ... ost1668481
