Beräkna hydrauliska kolvar
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Tjo!
Nu börjar min maskin likna något så jag tog och klurade och mätte lite idag. Jag vill att frontlastaren skall ha ungefär detta arbetsområde:
Här finns samma bild i Visio-format ifall någon vill göra om den! http://www.snabelost.com/pub/Hjullastar ... astare.vsd
Jag vill kunna lyfta uppåt 500 kilo (ifall det är rimligt).
Jag har två kolvar som har 400 mm slaglängd. Kolvstången är 20 mm. Antar att dom är 32 mm invändigt. Är det möjligt att uppnå 500 kilos kapacitet med denna konstruktion och med de kolvar jag har?
/Magnus
Henry
Inlägg av Henry »
Trycket som krävs är väl till viss del också beroende på var du tänkt att sätta fast kolven. Men det bästa är väl kanske så långt fram som möjligt så det behövs ett mindre tryck, 500kg är ju en hel del. Tänkt att ha motvikter där bak sedan?
Snabelost
Jo, infästningspunkterna har ju stor betydelse. Kolvar med längre slaglängd man man ju placera infästningen närmare skopan vilket ger bättre utväxling.
Motvikt är inget problem eftersom lasten som mest är placerad en meter framför framaxeln. Drygt två meter bakom framaxeln sitter motor, drivning, förare och motvikter från traktor ifall det behövs!
Jag har räknat lite sedan jag postade inlägget...
Det jag har kommot fram till är att kolvarean är (två stycken 32 mm kolvar):
16 x 16 x pi x 2 = 1608 mm2
Räknar man med 100 bars tryck blir det 100 x 1608 = 160800 newton vilket innebär att kolvarna kan lyfta cirka 1,6 ton. För att konstruktionen skall klara 500 kg måste kolvarna placeras på en 1/3 av lyftarmens längd. Det kommer inte att funka ifall jag vill kunna höja lastaren 230 cm upp...
Jag måste helt enkelt ha längre eller grövre eller fler kolvar!
/Magnus
hogge
Inlägg av hogge »
100 bar är väl lite tycker jag
du kan inte jaga lite mer tryck ?
Henry
Inlägg av Henry »
Brukar man inte använda runt 200 Bar till vanliga hydraulmaskiner, tex frontlastare och så?
Snabelost
Jo, så är det nog. Dock är den pump jag har för tillfället begränsad till cirka 100 bar. Den går ju dock att byta ut.
I veckan får jag två andra kolvar dock. Dom har 25 mm kolvstång, är antagligen 40 mm invändigt och har 500 mm i slaglängd. Dessa blir väldigt mycket bättre än dom jag har!
/Magnus
Millox
Inlägg av Millox »
Har du räknat på någon negativ lyft? Så att du faktiskt kan gräva lite också, eller är det bara meningen att använda den för att skyffla från markhöjd?
Snabelost
Jupp, eftersom det går att tilta skopan ganska mycket så kommer man att kunna gräva/skyffla/hyvla lite i marken. Jag tror dock man skall undvika det med tanke på vilken påfrestning det innebär.
/Magnus
