Gråskala vid lasergravering
cazz
Inlägg av cazz »
Köpte för några år sen på ebay en noname lasergraverare som var på 2000mw
Har gjort lite småsaker men inget speciellt utan bara enkla skyltar.
Nu har jag tagit upp intresset igen men även om programmet (T2Laser) har stöd för gråskala så får jag inte ut det på träbiten.
Den blir lite som "skitig" och "sotig" där det ska vara grått.
Jag gör grbl 1.1e och lasern har stöd för PWM då jag brukar först köra en ram på låg styrka bara för att se att allt ser ok ut.
kollar jag G-koden så har jag $32=1 med och jag har alltid kört på en låg hastighet (tror den ligger på 500)
Är lite osäker vad mer jag kan göra då jag hade önskemål att få lite gråtonig så jag kan använda fotografier.
Någon som har en bra ide?
GeekJoan
Admin
Re: Gråskala vid lasergravering
Inlägg av GeekJoan »
Halftone är lösningen.
cazz
Inlägg av cazz »
Ahh ok, ska testa det direkt.
cazz
Inlägg av cazz »
Få det sådär att fungera men efter ett litet mer koll på min laser så är jag lite osäker på en sak
Det är tvåledad kabel som går från kontrollkortet in till en "låda", därifrån går det trepolig kabel till lasern och fläkten.
Eftersom det är en tvåledad kabel från kontrollbordet så kanske jag inte har PWM?
GeekJoan
Admin
Men om du kör halftone så är det bara av och på som gäller, då behöver du ingen PWM.
cazz
Inlägg av cazz »
Japp, det är sant men på något sett så fick jag inte riktigt till det.
Ska testa lite mer längre fram men har endå beställt en ny laser.
