Hur för jag över, till en dator, filmer från trasig DVD-inspelare?
Louis de Broglie
Inlägg av Louis de Broglie »
Hej,
Jag har en trasig Samsung SH893M, som inte startar alls, med en del filmer och TV-program inspelade på HD, som jag gärna vill ha kvar. Nu undrar jag vilket film-format som används av den här apparaten? Och hur kommer jag in på HD, om den nu inte är trasig? Idealiskt vore om jag kunde koppla den till en USB-port eller genom en nätverkskabel till min dator. Går det och hur gör man i så fall? Nedan är en bild på innandömet i DVD:n. Hårddisken är en Seagate 160 GB, med produktbet. ST3160310CS.
MVH
LdB
Re: Hur för jag över, till en dator, filmer från trasig DVD-inspelare?
Kabeln indikerar att det är en SATA-disk. Det finns USB-anslutna dockor för sådana.
Största risken är dock att innehållet kan vara krypterat.
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag skulle göra ett försök att fixa spelaren. Börja med nätaggregatet och se om det levererar som det ska.
Jag har lagat minst fyra stycken samsung DVR'er av olika modeller genom att byta kondingar i nätaggen, nätagg som ur minnet såg väldigt lika ut som det där.
Minst en konding verkar ju ha börjat bukta där, men jag skulle bytt samtliga, eller iaf mätt upp.
Glöm det att försöka överföra innehållet från disken, alla filmer ligger i en krypterad virtuell disk, och du lär inte kunna knäcka den, och jag tror ingen har lyckats med det.
Det enda du ser är en stor fil, som tar upp hela disken i princip.
Din enda chans är att reparera maskinen, tror inte det hjälper att flytta disken till en likadan, då jag har för mig att krypteringen är individuell för varje maskin.
Man använde sannolikt serienummer, MAC-adresser mm som del i kryptonyckeln
breflabb
Inlägg av breflabb »
Allt du behöver göra är att byta tre elektrolyter på vänster sida om trafon ( sekundär sidan )
enligt bilden, och allt kommer att fungera som förut
Bumpar halvgammal tråd.
Håller med dels om att det antagligen bara är att byta kondingar, och dels att innehållet är krypterat.
Men lägger också till att åtminstone de äldre PATA-diskarna kunde i sig låsas så att de endast kan användas med rätt upplåsningskod. Minns att det fanns program för DOS att låsa / låsa upp osv, och minns att an för nåt TV-spel (Xbox tror jag) var tvungen att köra nån specialare för att luska ut vilken kod disken var låst med, och använda den dels för att låsa upp gammal disk (om man ville återanvända den) och dels för att låsa ny disk, om man ville trycka i klart större disk. Vet inte om det nånsin kom några hack för att läsa ur koden och/eller låsa upp låsta diskar utan att känna till koden.
De första hade nån 8GB-disk som jag inte vet nåt om, men sen hade de en 10GB Seagate som standard, där bara 8GB användes för de orkade väl inte ändra specen de annonserade till kunderna. Dessa diskar var visserligen rejält långsamma jämfört med samtida diskar, men de var väldigt tysta, strömsnåla och var ju ändå ett fartviduder jämfört med äldre diskar, så en sån i en gammal dator som haft disk på säg 500M-2G som standard blev klart snabbare med en sån disk. Om man råkade känna nån som sysslade med att uppgradera TV-spel så kunde man få tag på många av dessa diskar, och eftersom de var tysta och strömsnåla så kunde man ha dubbla i sina gammeldatorer, en för swap och sånt, och en för resten t.ex., för ytterligare budgetprestanda :)
Det kanske finns liknande låsning för SATA-diskar?
För PATA så går det ju att sniffa kommunikationen med saker som hobbyister något sånär rimligtvis kan ha, men för SATA så krävs det säkert grejer som få har. Eller så kanske det finns nåt hack för att använda en SATA-kontroller för att sniffa SATA-kommunikation?
Relevant sidospår: Detta är tyvärr ytterligare ett fall där piratkopiering ger en tekniskt bättre produkt. Oavsett om man piratkopierar filmer från internet, eller om man kör typ cardsharing för kabel/parabol/marksänd TV, så får man filerna okrypterade på standardformatterad disk, och ifall ens sådan digitalbox dör så kan man ansluta den till valfri dator och använda den med dess filer rakt av. (Tror dessa brukar köra Linux så man kanske inte kan montera EXT4711-filsystem rakt av i Windows, men det går såklart med Linuxburk).
