Men det finns två komponenter som jag inte riktigt blir klok på. Den första är en IC "HA183 I/SS", hittar massor på en googling, men inte något datablad. Är det någon BMS krets?
Den andra en stor plastkåpa märkt T1 (T2/S), har den någon funktion som kanske bryter batteriet om spänningen blir för låg eller temperaturen för hög? Verktyget har inte någon kommunikation till batteriet, så jag antar att batteriet själv måste bryta strömmen.
Edit: Den svart saken märkt T1 är en kontakt, som ansluter till laddaren.
