Bygga något häftigt med Op-amp: Analog dator? Ge förslag
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag har fått en 200 tycken OP177G (DIP-8) format samt 1200 stycken LMC60441M (SOP14) samt flera andra massvis (1000?) AND, OR, NAND, Räknare, Multiplexer, Decoder, Encoder, Multiviberator osv.
Jag funderar på bygga något kul. Vad sägs som en analog dator med operationsförstärkare? Två ett system som kan ta två tal och utföra addition, subtraktion, multiplikation och division.
Jag måste ju göra mig av med allt jag har fått också. Så vad tror ni? Eller sådan lösning kanske inte är så kul? Kanske en programmeringsbar analog dator som man sätta massa 1 och 0 och sedan utför den en sekvens?
Ge förslag :)
4kTRB
Re: Bygga något häftigt med Op-amp: Analog dator? Ge förslag
Inlägg av 4kTRB »
Kanske en Chuas-krets.
Kan rekommendera boken han författat. Massevis med kul ickelinjära kretsar.
https://en.wikipedia.org/wiki/Chua's_circuit
DanielM
Inlägg av DanielM »
Kan man plotta detta på ett oscilloskop?
Jag har en Hung Chang 3502C som.jah brukar använda. Årtal vet jag inte på den...kanske 1985?
Analogt Kalman filter ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Daniel:
Vad är det för beteckning på AND, OR och NAND?
(Tänker på om de har schmitt-triggers eller inte, mm.)
DanielM
Inlägg av DanielM »
4kTRB skrev: 28 mars 2025, 01:38:42
100 MHz! Min är på 20 MHz och trippelt så stor. :oops:
JimmyAndersson skrev: 28 mars 2025, 03:48:47 Daniel:
Jag återkommer med detta.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bygg ett effektmotstånd. Du har ju över 200st att seriekoppla.
pi314
Inlägg av pi314 »
Building an Analog Computer with Op Amps
Det finns en YT-serie (6 avsnitt) på det temat. Kan det vara något?
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Kul idé att bygga nått häftigt. Ser gärna en tråd här med framåtskridandet
pi314
Inlägg av pi314 »
Här är ett annat uppslag. Lite matematikorienterat.
Analog Computer with Op Amp to solve differential equation
DanielM
Inlägg av DanielM »
ELTompa skrev: 28 mars 2025, 12:24:19 Kul idé att bygga nått häftigt. Ser gärna en tråd här med framåtskridandet
Jag håller fortfarande på med min lödstation. Denna har Kalman filter + MPC + Modbus. Den är 95% klar. :)
DanielM
Inlägg av DanielM »
Ni alla har mycket bra och roliga idéer.
För att jag ska kunna tillämpa dessa så tänker jag till att börja med skapa en räknare som kan räkna sekundvis utan diskreta steg. Alltså en Integrator som börjar på 0V och slutar på t.ex 12V. Tiden det tar för OP-ampen att öka sin utgång från 0V till 12V får ta T tid. Där T är uttryckt i sekunder.
När T har uppnått så ska den aningen börja om eller inte. Tänk en sågtandad PWM med fallande flank.
När utgången ökar så ska jag ha komporatorer som jämför en viss spänning betyder aktiv, eller avaktiv.
Så frågan till er: Har ni ett recept på en linjär integrator som räknar tiden i form av en spänning? Det finns många recept ute på nätet, men vilken ska man ha för att det ska bli en så rak integration som möjligt?
petertub
Inlägg av petertub »
Bygg en analog synt ! Huggbävern kan nog hjälpa till med scheman
pi314
Inlägg av pi314 »
Man kan kombinera analogt och digitalt.
En Arduino, t.ex. har både analoga ingångar och (mer eller mindre) analoga utgångar.
Ett enkelt exempel kan vara att "spela in" olika resultat (Vo) när man varierar insignalen Vi i "matteexemplet" ovan.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Kombinera analogt och digitalt....njaaaa...det är ju fusk ju ;)
