Electrolux induktionsspis, ugn stänger inte helt av sig
Palle70
Inlägg av Palle70 »
Hej,
Ugnen i vår Electrolux induktionsspis EKI6691SOX stänger inte av sig helt, utan värmen fortsätter efter att den är avstängd. Varmluftsfunktionen har även lagt av och den går bara att köra på "vanlig" ugnsvärme alltså utan fläkt. Den går alltså att använda och köra i vilken temperatur som helst. Det enda sättet att stänga av är att slå av strömmen i proppskåpet och då lägger den av. När jag sedan sätter på ugnen igen, via proppskåpet så visar den följande koder: FH12, F095, C121 och P026 (i den ordningen). Min gissning är att det är temeperatursensorn som har kajakat ur och inte överhettningskyddet då den går att köra på alla temperaturer.
Tacksam för förslag på åtgärder i detta eminenta forum.
med vänliga hälsningar
Paul
Danny
Re: Electrolux induktionsspis, ugn stänger inte helt av sig
Inlägg av Danny »
Koderna du får upp matchar inga felkoder.
Den har nog bara fått för sig att spotta ut några konfigurationskoder.
Är du säker på att ugnen fortsätter att värma när avstängd. Det är inte så
att det är kylfläkten som står och går hela tiden?
Uppkom problemet med varmluften samtidigt?
Palle70
Inlägg av Palle70 »
Tack för svar!
Värmen stänger alltså inte av sig helt, utan den går ner till kanske 40 - 50 grader och därefter lyser lampan men ugnen slår aldrig av helt. Problemet uppkom för ca 9 -10 månader sedan. Varmluften fungerade efter det i 6 - 8 månader efter att det första problemet började, innan den lade av helt.
Kan det vara matningskortet, alltså "powerboarden"?
Danny
Inlägg av Danny »
Kan vara att något av reläna har klibbat ihop.
Mät vad du har för spänning på elementen i avstängt läge
