Låg sändeffekt
Shimonu
Låg sändeffekt
Inlägg av Shimonu »
Jag har börjat leta mig in i det magiska RF-området och gjort ett par CC1101-baserade transceivers. Jag köpte mig en tinySA spektrumanalysator för att felsöka och sett nu att jag får ut ganska svag signal på ca -65 dBm. Med två enheter på 22 cm avstånd och rundstrålande antenn så rapporterar mottagaren RSSI på runt -83 som bäst. Med kabel mellan dem får jag liknande RSSI som tinySA rapporterar, omkring -60.
Jag misstänker att jag gjort ett misstag på PCB:t och har för smala banor mellan CC1101-chippet och antennen. Det är gjort enligt TI:s rekommenderade layout men däremot tänkte jag mig inte för angående vilken bredd jag använde och körde på med 0.125 mm. Slår jag in det på en online-kalkylator för impedans visar det att jag får ungefär 65 ohms impedans men jag misstänker att det ligger närmare 70. För jag har jämfört banorna som PCB-tillverkaren ger för 50 ohm och då säger kalkylatorn ungefär 45 ohm.
Jag söker egentligen svar på om en för hög impedans enligt värdena jag räknat fram kan förklara den svaga signalen, för då uppdaterar jag bara PCB:t och beställer nya. Annars vet jag att jag bör söka på andra håll och till exempel dubbelkolla inställningarna på chippet.
Shimonu
Re: Låg sändeffekt
Inlägg av Shimonu »
Hittade mitt problem. Det verkar inte ha någon enorm påverkan med för smala banor, en mjukvarubugg var mycket värre. Hade kopierat kod från github men missat ett steg som gjorde att PA:n inte blev konfigurerad.
