Strömmätning
martinm
Strömmätning
Inlägg av martinm »
Jag har en eldriven båtmotor som går på ett 12V batteri. Den kan dra upp till en 36A. Hur ska jag göra för att kunna mäta strömmen? vill mäta den för att sedan med hjälp av en microprocessor räkna ut och visa hur många Ah den har gjort åt. Detta för att slippa ro tillbaka :)
Halleffektsensor? är det nått som går att anväda och hur isf?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Du kan ju alltid mäta spänningsfallet över matningsledningen.
martinm
Inlägg av martinm »
Det är en rätt kort och grov sladd från motorn till batteriet, tror inte det blir så stort spänningsfall över den.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Köp en shunt och mät spänningsfallet över den då... eller som sagt, en strömtransformator för dc (halleffekt-trafo)
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Ett effekttåligt motstånd (1 ohm?) i serie med motorn och sen mäta spänningsfallet över det - men det kanske är det som kallas för shunt? :oops:
Marta
Inlägg av Marta »
Motståndet skall ha en resistans i storleksordningen milliohm. En 50A shunt för standard 60mV spänningsfall har resistansen 1.2milliohm. I en sådan shunt utvecklas endast 3W som lätt kyls bort. Shunten ser vanligtvis ut som två kraftiga metallbitar med anslutningar på och en tunnare metallbit emellan.
Du kankse redan har tillräcklig resistans i ledningen, svårigheten är att kontaktera mätpunkterna på ett bra sätt så att Du inte får med spänningsfall i anslutningarna som är instabila och kan påverka mätresultatet. Hur lång är kabeln och vilken area har den?
Malm
Inlägg av Malm »
Du måste väl kunna använda en halleffektsensor runt ledaren och på så sätt mäta det inducerade fältet?
martinm
Inlägg av martinm »
Tack så mycket för bra tips
Kabeln är ca 1m men den sitter lite dumt till för att mäta spänningsfallet i den. Men det här med halleffektsensor kan någon förklara lite hur jag ska göra och hur man räkna ut vilken man ska ha, den ska ju klara 0 - 36A
rehnmaak
Man gör inte hall-effekt-ström-mätare själv. Man köper dessa färdiga. Enklast i ditt fall är att du skaffar en shunt som Marta skrev i inlägget ovan. Det är bäst och billigast.
bearing
Inlägg av bearing »
rehnmaak
Då är det bara att sätta igång :)
