Oscilloskops spänningstålighet vid högre frekvenser
Gitters
Inlägg av Gitters »
Jag mäter en del på signaler från radioapparater, runt 7-20MHz, med mitt 200MHz Siglent oscilloskop. Ingångarna på oscilloskopet är märkta med "max 400v", vilket inte är något problem när man mäter över en 50ohms konstlast med 100W sändare. Man behöver komma upp i flera hundra watt innan man kommer över 400vPP. Mina prober är också satta till 10x, så i praktiken är det svårt att komma upp tillräckligt högt för att skada oscilloskopet.
Men jag har läst på ett antal ställen på nätet att spänningsbegränsningen på ingångarna inte gäller för frekvenser över några MHz, och att man kan skada utrustningen vid mycket lägre spänningar.
Är det någon som vet hur det ligger till?
Re: Oscilloskops spänningstålighet vid högre frekvenser
Om du tittat i databladet för ditt skop så står det
Max.Input voltage 1 MΩ: ≤400 Vpk(DC + Peak AC <=10 kHz)
Alltså max 400V "totalt", dvs växelpänningens toppvärde + DC offset men också att frekvensen då inte får överstiga 10kHz.
"Problemet" är ingångskapacitansen (typiskt 18pF på ditt skop) vars impedans närmar sig noll ju högre frekvensen är.
Betyder det per automatik att skopet exploderar? Självklart inte, men det KAN skada skopet om du t.ex ansluter dig direkt till sändaren med coax.
Samma sak gäller dina probar, om du tittar i plastfickan de levererades i så hittar du nog en papperslapp med en "derating curve", alltså hur hög spänning proben är avsedd att användas med vid en viss frekvens, om inte så hittar du det nog på tillverkarens hemsida. Läs även lite mer här, t.ex: https://docs.keysight.com/kkbopen/what- ... 41614.html
Gitters
Inlägg av Gitters »
Tack för ett bra svar!
Probernas datablad säger att dom tåler 300 Vrms vid 30KHz, men vid 10MHz är det nere i runt 30 Vrms. Detta motsvarar en effekt(utan DC offset) på runt 2,25W.
Men kan man räkna tåligheten 10ggr högre om man använder proben i 10x läget? Då blir det en effekt på runt 200W över ett 50 ohms motstånd, vilket är lite mer användbart än 2,2W.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det står "ställ proben i 10:1 läge och justera proben".
Efter probinställningskurvorna finns kurvan med spänningsgången. Jag tolkar det som att det gäller 10:1 läget på proben. Står det inget annat senare i dokumentet bör det vara vid 10:1
Marta
Inlägg av Marta »
Vill Du slippa köpa svindyra proffskopplingar med kalibrerad dämpning inom ett stort frekvensområde så mät kontaktlöst.
Sätt jordklämman på probspetsen och använd den lilla slingan till att fånga upp lite signal. Det blir varken frekvenslinjärt eller kalibrerat, men räcker för många ändamål. Oftast är det ett mycket smalt frekvensområde som skall mätas. t.ex. enkelt tvåtonstest, då funkar det perfekt
Givetvis kan scopet förstöras om man gör något obra. Mätslingan skall hållas på avstånd från spolarna i slutsteg, antennavstämmare o.dyl.
