CNC styrning
wiklis
CNC styrning
Inlägg av wiklis »
Funderar på att köpa nåt sånt här och koppla in på min gamla Terco milltrainer
Med nya drivers såklart.
https://vi.aliexpress.com/item/10050079 ... ry_from%3A
Finns dock en massa modeller, sök bara på "cnc offline controller"
Är det nån som vet vad som är bra?
Vilken ska man välja?
Re: CNC styrning
På min lilla fräs bytte jag frpn Mach3 till modellen DDCSE:
http://www.ddcnc.com/?m=home&c=View&a=i ... 54&lang=en
Funkar klockrent, lite annorlunda om man som jag kommer från Mach3 men jag har inte ångrat mig. Dokumentationen är relativt bra.
hawkan
Re: CNC styrning
Inlägg av hawkan »
Hur är det med de olika modellerna, är det viktigt att välja rätt?
wiklis
Re: CNC styrning
Inlägg av wiklis »
Vet inte om det är så stor skillnad, såg en video om den här typen av controller efter att ha hittat den här auktionen:
https://www.tradera.com/item/302433/667 ... ler-4-axis
Videon (som jag inte hittar just nu) var 9 år gammal och där gruffades det en del om dålig prestanda (uppdateringsfrekvens tror jag det var).
Men då är det ju en gammal modell.
H.O vad fick du ge för din installation? och hur hittade du den?
Bra dokumentation verkar vara ovanligt, hur är översättningen till engelska (antar att du inte läser Kinesiska)
Re: CNC styrning
Se inlägg här:
viewtopic.php?p=1837825&hilit=DDCS#p1837825
Jag hittade den via DDCS hemsida, sen letade jag upp en säljare på AliExpress som verkade vetting och hade bra pris.
Nej, jag läser inte Kinesiska men det är det jag menar - dokumentationen är relativt bra. Det är en manual för hur aparaten fungerar och dess inställningar, inte en guide i hur man använder en CNC-styrning. Allt finns tillgångligt att ladda ner från tillverkarens hemsida.
En sak, som jag också nämnde i ovanstående tråd, är att in- och utgångar är aktivt låga - vilket är lite tvärt emot vad vi är vana i väst. Andra modeller kan vara annorlunds såklart.
wiklis
Re: CNC styrning
Inlägg av wiklis »
Så du kan inte ställa om du vill ha aktivt låg eller hög?
Har sett att man kan det på andra.
Re: CNC styrning
Njae, alltså du kan ställa in om signalen skall vara aktiv när ingången är "till" eller när ingången är "från".
Men ingången är "till" när den dras till 0V, inte till 24V. Det betyder att om du t.ex har induktiva givare av PNP typ så funkar inte det, det måste vara NPN.
Samma sak med utgångarna. De switchar på låga sidan, lasten kopplas mellan +24V och utgången - inte mellan utgången och 0V som är mer brukligt i våra regioner.
