HF-Voltmeter
4kTRB
HF-Voltmeter
Inlägg av 4kTRB »
Har kikat på några färdiga chip för att mäta amplitudnivån på
min 80m-generator som finns under projekt.
Det här är en diskret variant som egentligen var avsedd för en
AGC-tillämpning. Utsignalen över C5 blir lägre desto högre
amplitud på det man mäter och är hyggligt linjär.
Jag designade korrigeringen för 0.1V till 1V men lägger på signal
ända upp till 1.4V. Under 100mV så är det inte lika linjärt över C5.
Tror detta kulle kunna duga bra för ett visarinstrument.
4kTRB
Re: HF-Voltmeter
Inlägg av 4kTRB »
Foxdelta har många små projekt för radioamatören och bland annat en effektmeter med LED-stapel och en AD8307.
https://www.foxdelta.com/projects/pm1.htm
4kTRB
Re: HF-Voltmeter
Inlägg av 4kTRB »
En logaritmförstärkare skulle också kunna fås att visa inställd spänning.
Den ger 240mV per 10dBV
-3dBV motsvarar rms-värdet för utopp= 1V
så 0dBV är det samma som ett utopp-värde på 1.41V
Skulle kunna passa till en LED-stapel med exempelvis 9 lysdioder, -80dBV till 0dBV i steg om 10dBV
En ic kostar runt 200kr men det finns färdigbyggda kort för runt 100kr på amazon.
AD8307 fungerar också, tror skillnaden med AD8310 är snabbare responstid.
