Någon som har erfarenhet av ”lagakretskort.se”?
grottan
Inlägg av grottan »
Dyker upp allt oftare reklam i sociala medier för tjänsten ”lagakretskort.se” där man lagar allehanda trasigaxelektronikdelar - någon som har provat deras tjänster?
Verkar hyggligt prisvärt men något som stör och gör mig mindre sugen på att nyttja tjänsterna är hur det ser ut i verkstaden
-I senaste inlägget på webbsidan kunde jag se ett fotografi där personen har ESD armband anslutet. Några har armbandet på sig men inte anslutna när dom håller i kretskort.
-Arbetsbänkar, kläder, möbler, golv förefaller vara ”helt vanliga” och således förmodat inte speciellt ESD säkra.
-Man fikar på skrivbordet tillsammans med kundernas utrustning
Är det här nivå man kan förvänta sig av fristående reparatörer eller är det otur i arbetet?
Har aldrig förstått det där med folk som på en verkstad sitter och sörplar halvljummet kaffe och minst en gång i veckan spiller ut det på arbetsytor. Sällan man ser dom på kirurgen ta en fikapaus mitt under operation och sörpla lite med haft kaffe och hembakta bullar :shock:
E Kafeman
Re: Någon som har erfarenhet av ”lagakretskort.se”?
Inlägg av E Kafeman »
På gamla goda tiden ställde man kaffekoppen på rör-oscilloskopet för värmens skull.
Det försvann men nu kom datorerna med bildskärm som höll koppen ljummen.
Sen kom LCD-skärmar. De värmer en del men det är smalt att ställa koppen.
Har alltid varit försiktig med kaffet. Välter koppen kan man ge sej den på att det är slut i kaffekannan.
Det är inte kaffet som är problemet när det välter men jag tar minst två sockerbitar.
När kaffet hamnat i tangentbordet brukar jag skölja tangentbordet som hastigast under vattenkranen men det blir alltid lite kaffe kvar och när sockret torkar så hänger sej knapparna på tangentbordet.
För att råda bot på problemet med brist på värmekällor printade jag en kopphållare med inbyggt peltier-element. Kan välja om den ska värma eller kyla.
Mugghållaren hänger på kanten av arbetsbänken. Den är extra vid så jag inte ska sätta koppen på kanten och riskera välta.
Ett litet problem är att koppen sitter den vägen jag sträcker mej efter lödpennan och det händer nog att kaffet blir kryddat med tungmetaller.
Nej de jobbar sällan mer än 20 minuter i sträck. Vid längre operationer brukar de vara 5-6 stycken som byts av.
Jag jobbar sällan så lite som 8 timmar i sträck, inget avbyte, inga snälla sköterskor som torkar pannan. Ofta är man så inne i jobben att man inte vill ta paus då det då tar lång tid att komma in i jobbet igen Vanligt folk som inte behöver hålla fokus eller har betald tid för att komma igång mellan rasterna pausar med kafferast och lunch.
Förr så rökte jag. Då stod askkoppen centralt på arbetsbänken. Det hände att man ställde kundobjekten så det råkade hamna på kanten på askkoppen.
Då yrde fimparna i luften när askkoppen for iväg och sista glöden rykte inifrån kundjobbet. Det gav en ofrivillig paus att borsta bort det värsta.
ESD är lite speciellt. Somliga blir immuna ju mer kvalificerade de blir. Se t.ex. Youtubern "The Signal Path" som sysslar med att dissekera de mest dyra delikata och extremt ESD-känsliga mät-instrumenten. Han har något gemensamt med en rad andra som jobbar i en lite högre ligan av ESD-problematik. De har alla katt.
När ESD-nivån blir för hög kommer katten på arbetsbänken och suger åt sej all ESD.
Jag fegar lite med att alltid ta av mej syntettröjan innan jag börjar jobba. Har alltid koll på så att man med jämna mellanrum rör vid ESD-mattan på arbetsbänken ifall katten inte finns i närheten och styrka av sej på. Både jag och katten uppskattar lite avstrykning.
Katten ogillar dock moderna lågenergi bildskärmar och oscilloskop. Däremot hör katten på lång väg när fläktarna går igång från mina 25 år gamla HP-instrument och kommer då på stubinen. Det är så gott att ligga i värmen ovanpå dessa gamla klenoder.
Om reparatören inte har katt och inte dricker kaffe så är det inget plus i hur dedikerad man är att jobba. Det är de mer arbetsskygga som kräver reglerad arbetstid.
De som dricker the på utsatta tider och har hund med sej på kontoret är oftast projektledare som inte kräver så mycket fokus, vaken hund eller ägare. Det hänger liksom ihop.
Jag organiserar gärna arbetsbänken så att alla instrument och annat som inte behöver stå i närheten utan allt som kan styras från datorn göms undan så utökar det effektiva arbetsytan. Till och med de olika arbetsbelysningarna styrs från datorn via WiFi. Har flera allmänbelysningar och spoy-belysningar. Spottarna ger mycket ljus för att man ska kunna se små saker bra men när man skriver i datorn stör det med starka spottar, bättre med mjuk allmänbelysning. Vid webmöten lyxar jag till det med kamera i ansiktet från flera vinklar och mörklägger arbetsbänken så ingen ser att kaffekoppen är det enda som finns på bänken.
Inte för att det behövs, men varje vecka sopar jag rent på arbetsbänken. Det samlas annars fort halvfärdiga halvtrasiga saker på hög.
Av någon outgrundlig anledning så varar det inte mer än en halvtimme, sedan finns knappt utrymme längre att ens sätta ned kundobjekten utan att de råkar klämma en halväten bulle.
Tror absolut att ordspråket stämmer, "Ett rörigt skrivbord - ett rörigt huvud. Ett rent skrivbord - ett ..."
Numera är det så väl att all röran behöver man inte ha på arbetsbänken utan det har till stor del fått flytta in som virtuell röra i datorn.
Värre när datorn inte fanns och gömma arbetet i.
Denna arbetsbänken är inte äkta, det är ett återskapat skrivbord som numera står på museum som minne av en av de som kunde sina saker.
grottan
Inlägg av grottan »
:shock:
Varit på besök på några olika tillverkande företag och inom medicinteknik och telekom (///) var det ju hysteriska krav även på besökare med mössa, ESD rock, fotboja med ESD svans som släpar mot golvet trots man inte ens fick gå nära grejorna.
Mat och dryck var bannlyst så långt ögat nådde.
Men - inte lika noga i en PC / allfix verkstad. Grejorna är ju ändå trasiga :vissla:
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Det hela är rätt enkelt.
Du kommer inte hitta en reparatör som har samma stuns som "inom medicinteknik och telekom" för det finns ingen hållbar affärsmodell.
Väldigt få vill betala 4ggr mer än nypris för en reparation.
Så dom som fipplar enligt lagakort.se gör det nog mer eller mindre på "hobby basis" och har utrustning och processer därefter.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det finns väl en "konkurrent" till laga kretskort som huserade på forumet? Mycket skogsmaskiner o c h lantbruk?
Sen reparerar ju gruffman/bigmac en del med? De har väl minst en på heltid för elektrpnikreparationer?
En som är så pass skicklig på elektronik så gen kan reparera kort utan schema måste väl vara värd mycket pengar hos utvecklande företag? Som konsult borde man väl hamna 1200-1600 kr/h? Inte många som.vill betala det för en reparation...
grottan
Inlägg av grottan »
ToPNoTCH skrev: 18 mars 2025, 19:32:51 Så dom som fipplar enligt lagakort.se gör det nog mer eller mindre på "hobby basis" och har utrustning och processer därefter.
Så är det nog, men man kan ju ändock tycka att man borde ha råd att utrusta arbetsplatserna med ESD matta och armband när man servar elektronik. Samt att inte äta och dricka på arbetsytan.
Bra dock att rökningen mer till stor del är avskaffad :D
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Verkar som om du lever i en annan dimension än vanligt folk som utnyttjar lagakretskort.se
Du vet väl att du inte måste köpa tjänster av detta företag.
Dom verkar laga mycket konsumentelektronik och då kanske dom väljer att visa bilder som passar den målgruppen.
ie
Inlägg av ie »
grottan skrev: 18 mars 2025, 09:12:54 Har aldrig förstått det där med folk som på en verkstad sitter och sörplar halvljummet kaffe och minst en gång i veckan spiller ut det på arbetsytor. Sällan man ser dom på kirurgen ta en fikapaus mitt under operation och sörpla lite med haft kaffe och hembakta bullar :shock:
Varför tror du dom söver ner patienterna??? :)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Angående ESD.
Det är vanligen ganska svårt att skada kretskort med ESD om man inte direkt försöker...
Sedan så har de flesta kretsar dubbla ESD-skydd på sina I/O pinnar så det är först vid tredje ESD smällen som de slutar att fungera. Vilket oftast räddar produkter i produktion och på service även om ESD situationen är skit.
De enda prylar som jag är sanslöst ESD korrekt med när jag jobbar med är laser-dioder för de verkar gå åt fanders bara man tittar på dom från två meters håll.
Kvinnorna i "vår" Indiska produktion (tidigare jobb) fick inte ha skor eller strumpor på sig, utan barfota direkt på betonggolvet (när jag provmätte så var det ett utmärkt ESD-skydd). De fick inte heller ha underkläder i syntetmaterial, den delen kontrollerades av den kvinliga arbetsledaren innan varje skift (maximalt tre plag, oftast bara två varav ESD-rocken var ett).
Mellancheferna däremot, de traskade runt i finskor med plastsula och syntetskjorta och tafsade på allt, idioter. De betedde sig som om ESD problem bara kommer från de längst ner i näringskedjan varje gång man tog upp ärendet...
Enligt en kollega så försvann det helt när ägaren gjorde det mest imponerande jag varit med om under hela mitt yrkesliv. HELA leveransen vart krediterad om en enda produkt var "out of the box fail), felmärkta produkter, eller saknade produkter, eller en endaste orderrad felaktig. Vi gick från 30% kundreklamationer till nästan noll på 3 månader. Det lär bara ha kostat runt 50 miljoner kronor, när jag hörde om det så var jag övertygad om att vi hade en KK straxt. Men Indierna skärpte till sig på ett fullständigt imponerande sätt, och det snabbt.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
E Kafeman skrev: 18 mars 2025, 16:15:07 På gamla goda tiden ställde man kaffekoppen på rör-oscilloskopet för värmens skull.
Som tur är dricker jag även kallt kaffe, inte riktigt lika gott men tillfredställer ändå koffeinbehovet. Riktigt miljövänligt då eftersom jag inte heller använder socker. Kaffekoppen ska definitivt ha en framträdande placering, nära där man jobbar för tillfället. Inom armlängds avstånd.
Där vi har haft ESD problem har det varit pga omedvetenhet och torr luft. Att montera lösa komponenter är mer krävande än att arbeta med redan monterade apparater.
Under mina drygt 50 aktiva år har jag ju inte arbetat hela tiden i verkstan. Men så pass många arbetskamrater har jag sett att jag drar inte likhet vid renhet och arbetsskicklighet.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Femtio mille borde få vem som helst att skärpa till sig illa kvickt.
grottan
Inlägg av grottan »
Palle500 skrev: 19 mars 2025, 11:50:01 Verkar som om du lever i en annan dimension än vanligt folk som utnyttjar lagakretskort.se
Nu har jag inte behov att köpa några tjänster men som konsument eller företagskund är det väl inte en orimlig förväntan att man inte riskerar få sin inlämnade utrustning skadad av exempelvis mat & dryck. Tror inte så många skulle tycka det var okey om teknikern på Bilia tog sin lunchrast i din bil som är inne på serviceoch drack Nocco och käkade baguette med skagenröra i baksätet?
Oavsett är dom skickliga som felsöker utan schema och tar sig tid att reparerea i stället för att bara byta ut mot nytt.
ds77
Inlägg av ds77 »
Man förväntar ju sig inte att de tar en nöjestur med bilen heller, men det förekommer...
Det är ju inte alltid bilder i marknadsföringssyfte speglar verkligheten exakt, någon kan ju ha tyckt att det ska se ut på ett visst sätt. Bilden på kvinnan som håller i spetsen på lödkolven är ju ett exempel.
grottan skrev: 18 mars 2025, 09:12:54-Man fikar på skrivbordet tillsammans med kundernas utrustning
Vad räknas som fika här?
En mugg eller ett glas med vätska att dricka är i mitt tycke fullt rimligt. Normen idag är väl att det ska vara vatten, vatten, vatten och mer j-la äckligt vatten. Det känns härligt på något sätt att det finns en motpol mot den fejkade hälsotrenden.
Däremot om folk äter t.ex. flottiga bullar, godis som kladdar, bakelser osv samtidigt som de pysslar med kunders prylar så är det såklart tveksamt.
grottan skrev: 18 mars 2025, 09:12:54Har aldrig förstått det där med folk som på en verkstad sitter och sörplar halvljummet kaffe och minst en gång i veckan spiller ut det på arbetsytor. Sällan man ser dom på kirurgen ta en fikapaus mitt under operation och sörpla lite med haft kaffe och hembakta bullar :shock:
En viktig detalj här som jag tycker uppmärksammas för lite är att vissa personer tenderar som du säger spilla en gång i veckan. Men det finns också personer som i princip aldrig spiller. Så länge de som har muggar/glas på arbetsbänken tillhör de som nästan aldrig spiller så ser jag inget problem.
Det går säkert att kontakta medicintekniker på något sjukhus och höra vad de tar för att utföra reparationer åt externa kunder ifall man vill ha den nivån.
AndLi skrev: 18 mars 2025, 19:38:58Det finns väl en "konkurrent" till laga kretskort som huserade på forumet? Mycket skogsmaskiner o c h lantbruk?
Ja, Ribit.se är väl URL:en. Intresset var väl egentligen retrodatorer och han utvecklade lite tillbehör till retrodatorer (minns inte detaljerna, men tror det var han som gjorde trådlös mojäng för C64-joysticks eller nåt sånt? Eller kanske nån automagisk joystick/mus-switch eller liknande).
AndLi skrev: 18 mars 2025, 19:38:58En som är så pass skicklig på elektronik så gen kan reparera kort utan schema måste väl vara värd mycket pengar hos utvecklande företag? Som konsult borde man väl hamna 1200-1600 kr/h? Inte många som.vill betala det för en reparation...
Det finns väl ett par detaljer som kan göra att dessa personer inte är så önskvärda som utvecklare. Dels så kanske de lyckas laga saker utan schema mest genom envishet och erfarenhet från tidigare saker (de lär ju aldrig lämna garanti att de kan laga en produkt utan schema, så vi vet inte hur många som de gått bet på men ändå gett mer erfarenhet), och dels så är det väl inte otänkbart att de som sysslar med dessa saker har en kuf-faktor som är för hög för att passera HR-avdelningen på något större företag, eller passera nålsögat hos externa rekryteringsbolag.
Sidospår angående rekrytering osv: Jag tror att en av de största misstagen som pågår i samhället idag, och som pågått i kanske 25 år, är en kombination av "bästa kanditaten till varje jobb"-tänkandet och inga krav på vetenskapliga metoder på hur rekryteringsprocesser väljer vilka som är aktuella respektive inte aktuella för ett visst jobb. Jag är helt övertygad om att det finns viss vetenskap i vilka som prioriteras upp bland sökande, men däremot saknas det helt incitament för varje företag och för varje rekryteringsbolag att ha någon form av vetenskaplig kontroll på vilka de direkt väljer bort av olika skäl. Jämför med före arbetssökande via internet slog igenom. På den tiden hade Arbetsförmedlingen visserligen blaskan Platsjournalen osv, men många jobb låg endast i deras interna databaser och jobben visades endast för vissa sökande, och de såg mer eller mindre till att arbetsgivarna bara fick sökande som ansågs något sånär matchande, men de såg också till att de som framstod som "kufar" faktiskt hade hygglig chans att få ett jobb.
Idag hamnar dessa "kufar" i bästa fall på specialist-fåperson/enmanföretag, i sämsta fall hamnar de i diverse "program" där samhället utreder, utreder, utreder, sätter in åtgärd efter åtgärd, helt utan resultat. De som beslutar kring detta, politiker och därmed väljarna, kliar sig i huvudet och tror att de i dessa "program" bara är motvalls, men egentligen är det de som kliar sig i huvudet som missat att personerna som hamnat i dessa "program" är bland annat sådana som har mycket lättare att laga ett kretskort än att laga mat, ungefär.
(Jag vet nästan inget om Ribit och vet absolut inget om lagakretskort.se, så detta är generellt om "kufar").
limpan4all skrev: 19 mars 2025, 17:19:50Angående ESD.
Njae, det beror väldigt mycket på för komponenter som sitter på kretskortet. De flesta kort är väldigt tåliga, men en tumregel är att ifall det sitter 40xx-logikkretsar från säg 80-talet eller äldre, kanske rent av nyare än så, så är kortet extremt känsligt och det räcker nästan att man tittar på det för att kretsar ska gå sönder.
Sidospåranekdot: En av alla prylar som triggar "vill ha"-känslor hos mig helt utan rationella skäl är gamla styrgrejer för discoljus. Så därför när en halvtrasig Pulsar 6-kananlig discostyrning och en matchande trekanalig kraftpack såldes för en rimlig summa på Myrorna för några år sen så blev jag såklart tvungne att köpa detta par. (Kraftpacket är 0-10V men framförallt ger det matningsspänning till styrburken). När jag började titta inne i styrburken så verkade det uppstå fler och fler fel, enbart pga ESD och då såg jag ändå till att ta i signaljord innan jag började pyssla med kortet. Bara att skruva isär apparaten utan att ha ESD-armband när jag tog av skalet och provkörde den verkar ha varit tillräckligt för att åstadkomma fler skador. (Den ligger på to-do-listan långt ner. Det känns givet att bara rakt av köpa en ny av varje CMOS-krets, men ilandsproblemet är att den har någon/några trasiga Digitast-knappar som jag inte orkat ta reda på var man hittade lämpliga ersättare till. De bör ju se tidstypiskt korrekta ut).
bos
Inlägg av bos »
AndLi skrev: 18 mars 2025, 19:38:58 Det finns väl en "konkurrent" till laga kretskort som huserade på forumet? Mycket skogsmaskiner o c h lantbruk?
Det är jag det. Lantbrukssektorn står för runt 75% av hela omsättningen. Skogsbruket har minskat med åren (oklart varför, kanske har reparerat allt som går? :D), men industrierna har ökat rejält det senaste halvåret.
Finns absolut ingen brist på jobb iallafall.
