Ender 6 BLTouch krachar i Z led
Allt som rör 3D-skrivare.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Hej kära forumet :)
Har ett bekymmer med skrivaren, har monterat en "äkta" BLTouch från ANTCLABS på min Ender 6 och uppdaterat mjukvaran på både dispalyen och styrkortet.
Styrkortet är version 4.3.1 och mjukvara har laddats hem här
Allt verkar vara OK, har pluggat in kabeln i kontaktstycket som är till för just denna prob, kollar i OctoPrint och den har detekterat:
Z_PROBE:1
Men när det är dax att "levla" så reagerar den inte på sensorn, har testat en annan BLTouch (från samma tillverkare) och samma sak där, har även pingat kablarna och allt är sjysst, microbrytaren är urkopplad, testade på ren desperation att låda den sitta inkopplad men samma sak.
Vad har jag missat?? :humm:
ConnyK
Re: Ender 6 BLTouch krachar i Z led
Inlägg av ConnyK »
Kan det vara Z-Offset som står fel?
Fick ändra den när jag satte BLToutch på min Ender 3 V2 men jag hade tur och hittade en guide med lämpliga startvärden så jag hamnade ungefär rätt.
ds77
Inlägg av ds77 »
Har du anslutit den direkt till styrkortet?
https://github.com/ginge/Ender6/issues/2
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
ConnyK: Har bara tillgång till en kompilerad .bin fil, har tryckt upp stoppet manuellt men den reagerar inte alls.
Vill undvika att ge mig in i Marlin träsket, igen, Men om det inte finns någon utväg så får jag gå det spåret.
ds77: Den är anslutet till ett fördelning kort upp i ramen:
Har vänt runt skrivaren och i den fem poliga kontakten som (jag har förstått) skall vara till BLTouch sitter det två kabla inkopplade, som denna:
Men jag känner mig rätt övertygad att där har vi felet!
Återkommer när jag har fått tid att kolla på skrivar-aset igen!
ds77
Inlägg av ds77 »
Väldigt många verkar haft problem när de anslutit till fördelningskortet och löst genom att ansluta direkt till huvudkortet istället.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Mätte precis på kontaktstycket, helt riktigt så var det bara 3.3v där!
Tack ds77, tyckte att jag inte hade gjort annat än att googla på det och felsökt men jag lyckades inte hitta något :doh:
Nu skall man bara ta orken till sig och dra kablage också.
