Adaptrar för jordade sladdar till ojordat uttag
Silverskimmret
Inlägg av Silverskimmret »
Hej! Jag är just nu i japan och har ett rum med uttag av typ A. Min laptops laddningssladd har typ F-uttag, och tyvärr finns det inga adaptrar mellan dessa två typer. Mina alternativ verkar då vara:
- skaffa en a till c-adapter utan plaststopp och helt enkelt stoppa in min jordade sladd i detta. Känns såklart riskfullt.
- iom att min laptopsladd (till en pc, lenovo) går att dela upp i en del som går mellan laptop-adapter och en del som går från adapter till eluttag tänker jag att jag kanske skulle kunna hitta delen mellan adaptern-ellutag för typ a i någon butik här. Min oro med detta är att det på något sätt ska innebära en risk för datorn i och med skillnaden i volt mellan svenska/japanska uttag men tänker att själva adaptern på sladden eventuellt räcker.
Vad säger ni, tror ni det finns en risk med det första alternnativet som gör det mer lönt att se om jag kan hitta en sladd likt alternativ två? Eller finns det någon som har en annan lösning?
Tack för er hjälp!
nifelheim
Den första
Re: Adaptrar för jordade sladdar till ojordat uttag
Inlägg av nifelheim »
du behöver motsvarande en sådan här:
https://www.webhallen.com/se/product/25 ... 0V-10A-vit
fråga på hotellet kanske :)
Silverskimmret
Tack! Tror du att en likt denna fungerar om en jordad ej finns? Alltså att den då inte är jordad i ”slutänden”.
nifelheim
Den första
ser ut att vara exakt vad du behöver :tumupp:
