Chromecast 2 har slutat fungera i hela världen
davidi
Re: Chromecast 2 har slutat fungera i hela världen
Inlägg av davidi »
Grymt irriterande. En tänkt filmkväll blev till felsökning och nya försök att konfigurera Chromecast. Gav upp efter att ha hittat den här tråden på reddit.
ghu
Inlägg av ghu »
Nu har Google kommit ut med en kommentar:
Hey all,
We're aware of an emerging issue impacting Chromecast 2nd gen and Chromecast Audio devices and are working on a fix. Do not factory reset your device - we will keep you all updated when the fix rolls out. If you have already factory reset your device, we will provide instructions to set your device back up as soon as possible. Thank you for your patience.
ghu
Inlägg av ghu »
Google har tydligen börjat distribuera en fix nu:
https://www.googlenestcommunity.com/t5/ ... d-p/686992
"We have started to roll out a fix for the problem with Chromecast (2nd gen) and Chromecast Audio devices, which will be completed over the next few days. Your device must be connected to receive the update.
If you performed a factory reset during initial troubleshooting, you may still be experiencing an issue where you cannot re-setup your device. We are working to resolve this as soon as possible. Please continue to check the Community page here for updates and next steps."
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Det var ett Intermediate Certificate som hade löpt ut. Root-certet löper ut 2036, vilket intermediate också borde ha gjort 8)
Glycol79
Inlägg av Glycol79 »
Jaha , jag fick bara ett mail från google om att det var problem med enheterna. De skrev inte vad i mailet, jag var inte hemma heller så Jag märkte inget.
Blev enheterna obrukbara ?
jesse
Inlägg av jesse »
Jag fabriksåterställde den förstås, innan jag fattade att det var ett utbrett problem. Sen har inget funkat på en vecka. Men idag lyckades jag fixa det.
1) ändra telefonens datum till 10 feb 2025.
2) starta om Home appen och Chromecastenheten.
3) Installera Chromecast igen via Home-appen på vanligt vis. Kan ta lite extra lång tid.
4) Om det lyckas så kommer Chromecast uppdateras med den nya fixen.
5) Återställ datumet. Starta eventuellt om enheterna igen.
6) Börja kolla på TV, youtube eller Netflix eller whatever.
7) Ta fram chipsen
Jag har 5st Chromecast Audio i huset samt en inbyggd i TV'n som inte fungerar....den som är inbyggd i set-top-boxen fungerar.
Om man, som jag, inte har försökt återställa de, skulle det då lösa sig självt när de fixat sin fuck-up eller måste man fortfarande göra handpåläggning för att åtgärda deras strul?
ghu
Inlägg av ghu »
Man behöver inte göra mer än att se till att ha ström till Chromecasten och ha den uppkopplad mot internet så uppdaterar den sig själv.
Jag vet inte om Chromecasten bara söker efter uppdatering vid start eller om den gör det även när den är kontinuerligt inkopplad. Mina två uppdaterades igår då de startades om och fungerar nu perfekt
