Kicad mitt första kort.
l2t
Inlägg av l2t »
Har gjort mitt första kort i Kicad. Förhoppningsvis har jag inte glömt något men man vet ju aldrig.
Har laddat upp till Pcbway genom Kicad och verkar ok. Ris o ros mottages :tumupp:
Kan ju vara bra med lite fler ögon speciellt eftersom det är mitt första.
Zipad kicad fil bifogad.
ignition cdi latest Kicad 9.0.zip
Kicad filer.zip
Mickecarlsson
Re: Kicad mitt första kort.
Inlägg av Mickecarlsson »
Filen fattas själva KiCad-filerna, innehåller bara Gerber.
l2t
Inlägg av l2t »
Nytt försök. lagt till filer första inlägg.
Mickecarlsson
Jag får inte upp PCB't, ska se varför, men schemat har lite fel.
Det här ser inte rätt ut, dina spolar är inte kopplade till kontakten:
l2t
Inlägg av l2t »
Spolarna ska anslutas med kablar utifrån på J7, J8, J9.
Man kanske får visualisera det på ett annat sätt på shemat.
Mickecarlsson
Jag såg det när jag kollade på PCB't.
Om det är höga frekvenser in på den delen hade jag nog försökt ha lite mer avstånd till CPU-delen, eller satt den biten på eget kretskort.
Är för lite påläst på CDI för att vara till någon nytta :D
När du kör ERC på schemat, har du fixat alla felen där?
Dessa fel får jag i ERC:
ERC report (2025-03-09T20:07:17+0100, Encoding UTF8)
***** Sheet /
[lib_symbol_mismatch]: Symbol 'LED' doesn't match copy in library 'Device'
    ; warning
    @(4550 mils, 3300 mils): Symbol D2 [LED]
[unconnected_wire_endpoint]: Unconnected wire endpoint
    ; warning
    @(3050 mils, 5500 mils): Horizontal Wire, length 150 mils
    ; warning
    @(2850 mils, 5650 mils): Horizontal Wire, length 350 mils
    ; warning
    @(3050 mils, 5800 mils): Horizontal Wire, length 150 mils
[pin_not_connected]: Pin not connected
    ; error
    @(2850 mils, 5950 mils): Symbol L2 Pin 2 [2, Passive, Line]
[lib_symbol_issues]: The current configuration does not include the symbol library 'Custom library'
    ; warning
    @(3300 mils, 3150 mils): Symbol U2 [LM1815]
    ; warning
    @(4500 mils, 1250 mils): Symbol D3 [LED]
[lib_symbol_mismatch]: Symbol 'ATmega8L-8P' doesn't match copy in library 'MCU_Microchip_ATmega'
    ; warning
    @(6650 mils, 2900 mils): Symbol U3 [ATmega8L-8P]
[lib_symbol_mismatch]: Symbol 'SW_Coded_SH-7010' doesn't match copy in library 'Switch'
    ; warning
    @(8150 mils, 3800 mils): Symbol SW1 [SW_Coded_SH-7010]
[footprint_link_issues]: The current configuration does not include the footprint library 'SH-7010'.
    ; warning
 ** ERC messages: 10  Errors 1  Warnings 9
l2t
Inlägg av l2t »
Dom felen hade mest med ritningen att göra så dom är undantagna från ECR för tillfället. DRC är oxå ok.
Inga speciellt höga frekvenser alls, Har faktiskt kört en testkoppling på experimentkort utan problem så tror att detta oxå ska fungera.
Ska kolla igenom allt ett par gånger till och göra lite mer tester på labb bänken innan jag vågar skicka iväg för tillverkning.
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Fästhål?
l2t
Inlägg av l2t »
Inga fästhål. Får precis plats i lådan.
Mickecarlsson
Jag satt med det i går och tittade, hittade inga saker alls som jag skule ändrat :D
Funkar det med labbkort funkar det säkert på PCB.
:tumupp:
l2t
Inlägg av l2t »
Det är ju lysande, tack. Ska göra en sista koll sen så skickar jag iväg under veckan.
l2t
Inlägg av l2t »
Är nu skickat iväg för produktion. Lite spännande är det allt.
l2t
Inlägg av l2t »
Korten kom idag. Ser bra ut.
Dock skulle jag haft lite bättre koll på footprint till vissa kondingar o resistorer men inget som inte fungerar. Men notering till mig själv.
Började montera en del. Spänningsdelen fungerar i alla fall.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Blev ett trevligt kort tycker jag :tumupp:
l2t skrev: 20 mars 2025, 15:13:51 Korten kom idag.
Det var snabba ryck.
3 dagar bara?
