Raspberry pi3 B+ Linux
Allt som rör 3D-skrivare.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Skall ju installera Klipper på min gamla skrivare. jag har nu en PI3 B+ i min han. Först skall ju någon form av OS installeras. Vad är bäst och enklast att använda för en som glömt allt om Linux. Jag använde det på den första Pi som kom ut, för att använda en kamera på min första skrivare. Det var på stenåldern kan man säga.
Hittade detta:
Raspberry Pi Imager is the quick and easy way to install Raspberry Pi OS and other operating systems to a microSD card, ready to use with your Raspberry Pi.
Är det en bra väg, eller kräver Klipper någon särskild variant av Linux. Finns det något smidigare/enklare?
Så steg 1 är nu att få igång pajen mot en skärm. Jag har en gammal iPad , kan man använda den som display via USB? Sedan mus och tangentbord, kan jag använda trådlöst tangentbord och USB mouse? (den trådlösa musen är trasig)
Mycket frågor blev det och mer kommer säkert. Som tur är så finns det ju folk här på forumet som är experter på detta. :)
Kulla
Re: Raspberry pi3 B+ Linux
Inlägg av Kulla »
För skärm du måste använda någon med hdmi, så ingen iPad eller liknande.
Kör med Raspbian eller vilken som helst Debian på den det blir bra, klipper är inte så kräsen
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Kör, RPI-imager, du kan installera Octoprint (verkar vara en front end till Klipper?) direkt därifrån.
Du kan inte få bilden via USB till en iPad, möjligen kan du köra VNC eller liknande till pajjen.
Du kan köra vilket USB anslutet tangentbord/mus till en RPi. Om det är trådlöst behöver du nog en UDB dongle.
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag följde i stort sett den här guiden: https://klipper.discourse.group/t/insta ... iauh/10734
SeniorLemuren
Kulla skrev: 5 mars 2025, 13:05:44 För skärm du måste använda någon med hdmi, så ingen iPad eller liknande.
Ok. Jag har sett någonstans att det finns hdmi-adapter till iPad. Det borde väl funka då?
Kulla
Inlägg av Kulla »
Nej, det kommer inte funka, då iPad har inte hdmi ingång, bara utgång, så du får hitta någon tv med hdmi eller skärm
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Jag köpte en sån här… tror det vet denna, eller i alla fall snarlik. Den fungerar kanon. Dock inte använt den i praktiken på skrivaren , men det lilla jag använt den utöver det är kanon! Bara koppla in och tur och köra!
https://amzn.eu/d/0U6hrkc
ds77
Inlägg av ds77 »
Eller så skippar du skärm och kör ssh till pi:en.
När du lagt in kiahu och installerat klipper resten du behöver så behöver du inte logga in på pi:en igen. Du kan göra allt du behöver genom fluidd eller mainsails webinterface från valfri dator.
SeniorLemuren
Kulla skrev: 5 mars 2025, 20:02:38 Nej, det kommer inte funka, då iPad har inte hdmi ingång, bara utgång, så du får hitta någon tv med hdmi eller skärm
Enligt denna video så går det att använda en ipPad som skärm. Man ansluter den via ett Video Capture Card
och installerar appen camo studio på iPaden.
Nu tänker jag inte använda den möjligheten eftersom man inte kan ladda iPadens batteri medan man använder Capture Card. Jag kommer att använda den display som MNorrgren tipsade om som man ansluter direkt till HDMI.
Jag informerar om detta för det kanske är någon annan som är intresserad nu eller framtiden. Eftersom jag inte själv testat detta så kan jag för närvarande inte konstatera att det verkligen fungerar, men videon verkar ju vara seriös.
Kanske jag kommer att testa längre fram just för att ha möjlighet att använda för någon kamera eller dyl. I så fall återkommer jag om detta.
olalofberg
Inlägg av olalofberg »
Jag gick nyligen över till Klipper för en gammal Makerbot Replicator 2X, Rpi3
bytte också extruder till bowden.
Mycket nöjd med Klipper hittills. Gillar att köra det via web, nätverk (Mainsail).
Kör också Cura med nån plugin till Klipper.
/Ola
