Impedans?
4kTRB
Impedans?
Inlägg av 4kTRB »
Om jag mäter på en okänd låda såsom i schemat och får fram
att spänningen släpar efter med 3.8ns motsvarande att strömmen
är +139 grader före spänningen och utopp = 200mV och itopp = 200uA
så går det beräkna Z till utopp/itopp = 1000 ohm vinkel -139 grader
eller om man vill -754 - j657 ohm.
Hur ska jag realisera Z med hjälp av spolar kondensatorer och motstånd så
jag kan bygga ett sådant nät och få samma mätvärden?
alexanderson
Re: Impedans?
Inlägg av alexanderson »
Är det en skoluppgift ?
Re: Impedans?
Eftersom det är 4kTRB som frågar är jag ganska övertygad om att det inte är en skoluppgift utan ren vetgirighet :)
4kTRB
Re: Impedans?
Inlägg av 4kTRB »
Stämmer men jag tror inte det går att få till för realdelen är negativ.
Tyder på förstärkare i burken.
jako
Re: Impedans?
Inlägg av jako »
Är det inte strömmen som släpar efter, krävs väl spänning för att skapa en ström?
Kronberg
Re: Impedans?
Inlägg av Kronberg »
Maximal förskjutning av strömmen är väl +-90° med ren induktiv resp. kapacitiv last. Du har inte växlat polaritet på spänning- eller ström-mätningen och det är 41°?
4kTRB
Re: Impedans?
Inlägg av 4kTRB »
Belastar jag över ingångspolerna med lämpligt motstånd får impedansen positiv realdel och negativ imaginärdel och kan då modelleras med ett motstånd i serie med en kondensator.
4kTRB
Re: Impedans?
Inlägg av 4kTRB »
Kan avslöja att i "lådan" finns en emitterföljare och
läser man på om dessa, vilket jag gjort nu, så finns att läsa att om de
belastas med en kapacitans på utgången så får
ingången negativ konduktans. Om spänningskällan (insignalen)
är induktiv så finns risk för självsvängning. Så det
som händer när jag lastar ner ingången (rakt över ingången) mer än den negativa
konduktansen är att konduktansen blir positiv =), alltså realdelen
blir positiv hos impedansen (med lasten inräknad i impedansen vill säga, flyttad in i lådan). Upptäckte detta innan jag läste.
Och då går det bra att kompensera den negativa imaginärdelen
med en spole (+jXL) på ingången och även modellera det som finns i lådan
med ett motstånd i serie med en kondensator, R -jXC.
XL=XC ger Z = R - jXC + jXL = R blir principen
4kTRB
Re: Impedans?
Inlägg av 4kTRB »
Så här ungefär blir det med en emitterföljare i svarta lådan.
Inimpedansen får negativ realdel. Och här finns risk för instabil förstärkare.
4kTRB
Re: Impedans?
Inlägg av 4kTRB »
Var inte riktigt sant att det räcker med att placera
enbart en last över ingången måste till en
i serie också. Viktigast är att fasförskjutningen
blir mindre än 2.5ns för att få det mindre än -90 grader.
Som synes blir realdelen nu positiv.
Och nu kan jag ersätta det i svarta lådan med ett R och ett C i serie och få samma resultat på inimpedansen.
Placera en induktans i serie med Z och ström och spänning hamnar i fas.
