Kontrollera 240v rörfläkt med en Sonoff D1 ljusdimmer
roper
Inlägg av roper »
Hej
Håller på att försöka kontrollera hastigheten på en rörfläkt
Fläkten drar 11watt när den går för fullt
Har kopplat en sonoff D1 dimmer som jag hade liggandes imellan och det fungerar. D1 ska klara 200w.
Är det farligt?
Det verkar som om den reglerar volttalet och på 20% får fläkten 140v och drar ca 2,5w.
Fläkten orkar inte igång om jag försäker starta den under 15%.
Re: Kontrollera 240v rörfläkt med en Sonoff D1 ljusdimmer
Du kan nog inte använda en belysningsdimmer för att varvtalsreglera en fläkt, du behöver en fläktregulator. De kan se väldigt lika ut utanpå, men fungerar rött olika.
Jag tror en vanlig belysningsdimmer riskerar att gå sönder av att försöka reglera (pga induktiv last), och sen tror jag inte den påverkar fläktens varvtal, bara fläktens vridmoment.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Så här står det i manualen för SONOFF D1.
The device can only connect incandescent light bulb and dimmable LED light
