Dator störs av tändsystem
zimba
Inlägg av zimba »
Har en laptop kopplad mot en vw motor i min bromsbänk ,ca 2m fr motorn, den kör ett program som kopplats via USB till en liten annan mätdator. Tidigare störde motorn ut mätdatorn så att usb kommunikationen gick ner, men återkom om man tog ut usb å satte tebaks usb kontakten!
Jag installerade avstämda tändstift på motorn och då försvann problemet...delvis.
Nu har jag uppgraderat tändsystemet till ett med högre tänd spänning o nu har problemet kommit tillbaks, nu slås Usb kommunikationen ut så fort jag startar motorn.
Motor å datorsystem har samma jordpunkter, provat isolera kablar men njet.
Vad gör man??
hummel
Re: Dator störs av tändsystem
Inlägg av hummel »
Är datorn galvaniskt skild på USB till din motor? Det är en bra början att testa med en sådan dongle. Nästa steg är en optisk USB-kabel.
zimba
Inlägg av zimba »
Nä datorn o motorn sitter samma ground, förstår att de kan va problem.
Vad behöver jag för grejer för att galvaniskt skilja usb porten från övrigt??
Typ optokopplad Usb?? Ge mej nåt tips på va ja ska handla?
malman
Inlägg av malman »
Kanske nåt i stil med:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... T-ei0pJgup
Edit... Försökte, men lyckas inte strippa google delen av url'en...
zimba
Inlägg av zimba »
Jag har beställt en sån "dollar tec isolator" på amazon, kom å tänka på det att Usb porten på laptoppen spänningsförsörjer ju mätdatorn som e kopplad till Usb porten, kommer de att funka med den isolatorn??
malman
Inlägg av malman »
Sitter en liten isolerad dc/dc omvandlare som försörjer 'andra' sidan... Oklart om den klarar av att ge någon större ström till en yttre last.... Möjligt att du får komplettera med.ett 5v supply på den sidan...
ziw
Inlägg av ziw »
Jorda tändsystemet och USB:n på batteriets minuspol så kanske du slipper vagabonderande strömmar i jorden.
Batteriet är den stabilaste jorden.
zimba
Inlägg av zimba »
Satte in en "dolla tec usb isolator" på datorns usb, blev lite bättre men då jag monterade avstörda tändkablar verkar problemet löst. Har även jordat systemet mot minus 12v batteriet.
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Är det ett orginal sprut eller ett eftermarknadssystem?
Läs gärna tråden på sävar turbo om inkoppling av eftermarknadssprut.
Batteriminus är inte bästa jordpunkten när grejerna sitter i en bil.
Man plockar upp störningar från andra förbrukare så som fläktar där.
https://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=24775
zimba
Inlägg av zimba »
Detta e en vattenbroms som styrs av "your dyno.com" den norska styrenheten som spännings matas av Usb, på laptoppen.
Verkar som om allt fungerar nu.
zimba
Inlägg av zimba »
