Hur fungerar ett grenuttag med autoswitch?!
fredric2000
Inlägg av fredric2000 »
Någon som vet, som kan förklara hur ett grenuttag med autoswitch, så som länken nedan fungerar?!
http://www.kjell.com/?item=39610
// Fredrik
$tiff
Inlägg av $tiff »
Den känner av om det går någon ström genom ett av uttagen - den du matar datorn med - sen stänger den av resten om strömmen är mindre än tröskelvärdet.
TheUnreal
Inlägg av TheUnreal »
På ett av uttagen (master) mäts belastningen. När denna belastning är över ca 15 watt så slås de andra uttagen (slaves) på.
Följdaktligen stängs de även av när belastningen är under ca 15 watt.
Exakt hur detta är löst elektroniskt kan man ta reda på med hammare och mejsel :)
fredric2000
Jag syftade mer på hur den verkligen fungerar och hur man bygger en sådan...
Hittade följande schema, som kanske kan vara något att efterlikna, vad tror ni?!
// Fredrik
Vet inte om det är jag som är trött, men blicken fastnade vid IC1D och IC1B. Vad gör de? förutom att se viktiga ut? :)
Det är ett sätt att vara säker på att de inte ska självsvänga. Om det är fler OP-förstärkare i kretsen än man använder är det en bra lösning.
peter555
Inlägg av peter555 »
Usch vad komplicerad, jag byggde en sån pryl med några dioder och en triac för många år sedan
Men då hadde du inte en bryt effekt på 15W va? Det är lättare om den ska reagera direkt. Men en dator drar lite när den är avstängd också.
