NE 556 triggar falskt
Fungerar utmärkt med triggning på ben 6 resp 8. Men när spänningen ansluts blir det en ofrivillig triggning, vilket inte är bra. Laborerar med små kondingar här och där men det verkar inte hjälpa.
Mvh Sven
Mvh Sven
Re: NE 556 triggar falskt
Vet inte vad mer som kan tilläggas. Alltså, när spänningen ansluts ska det inte hända någonting.
Med ingen information om exakt koppling är det omöjligt att svara bättre.
Och att svara "som i databladet" är fortfarande ingen information.
Där framgår det nämligen inte hur trigningen är kopplat osv.
- Synesthesia
Vet inte riktigt hur du kopplat men det kan bli så för att någon kondensator laddas upp när man satt på strömmen. Testa med en kondensator och ett motstånd som "power on reset" på reset-pinnarna.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Finns 556 i CMOS-version? Kan det vara så att originalet är mer benäget att falsktrigga, medan CMOS-varianten beter sig ganska snällt.
- Swech
- EF Sponsor
okidok...
Lite frågor kan man nog få ihop
Är det 1 Volt eller 100 Volt som är spänningen som du kopplar in?
Är det ett batteri eller nätadapter
Pinne 6 och 8 vet vi fungerar
Är pinne 1 ansluten, om ja. till vad?
Är pinne 2 ansluten
Är pinne 3 ansluten
Är pinne 4 ansluten
Är pinne 5 ansluten
Är pinne 7 ansluten
Vart kopplar du dessa?
Övriga gissningar är som att säga till bilverkstaden att bilen är trasig och få rådet att byta märke på bilen....
Swech
Är pinne 2 ansluten
Är pinne 3 ansluten
Är pinne 4 ansluten
Är pinne 5 ansluten
Är pinne 7 ansluten
Swech
Ca 10-12 volt batteri och/eller sp aggregat. Ingen skillnad.
Pin 1 och 2 via motstånd till plus.
Pin 3 kond till minus.
Pin 4 till plus.
Pin 5 utgång och via kond till pin 8.
Pin 7 till minus.
Samt kond från 14 till minus.
Alltså som jag ser det en högst vanlig standardkoppling för fördröjt frånslag.
Konstaterar att om spänningen ansluts "mjukt" (via 100 ohm och kond till minus ) så blir det sällan falskt. Beror lite på om kond är tom eller nyladdad tror jag. Inget bra sätt att behöva koppla så ???
DET ÄR ALLTSÅ SPIKEN VID SPÄNNINGS TILLSLAG SOM KRETSEN INTE GILLAR.
Pin 4 till plus.
Pin 7 till minus.
Trigger startar uppladdningsförloppet av kondensatorn. Du ska implementera en krets som kortsluter kondensatorn tills du trycker på triggknappen.
Och du har inte en typ 10Mohm resistor mellan pinne 2 och matningen?
Då kan du trigga med fingrarna.
4kTRB, du skriver 10Mohm till pin 2. Du menar antagligen pin 6 ????
Mindmapper
Du ser vad lätt det blir fel utan att veta hur det är kopplat.
Vi vet fortfarande inte vad som triggar den, dvs hur pin 6 är inkopplad.
Ok 556 har annan pinkonfig mot 555.
Här är en triggerkrets som borde fungera.
