Defekt oltronix agg. B60-15R
andhan
Inlägg av andhan »
Tjenixen allihopa!
Jag har ett Oltronix Agg av modell B60-15R som la av häromdagen.
Ja, Ja, jag vet att oltronix är sisådär och att jag borde byta ut aggregatet. Men jag fick det gratis och jag har inte riktigt råd att byta ut det mot något modernare, ännu mindre ett med likvärdig effekt.
Minuten innan aggregatet la av så upptäckte jag att det bildades en jösses massa högfrekvent brus över utgångsterminalerna när jag kopplade på min last, men om det var aggets eller kretsens fel vet jag inte. Jag slog av aggregatet för att undersöka min krets och nästa gång som jag slog på det igen, så var det dött. Mätarlamporna lyser upp och det brummar, men CC/CV är båda släckta och båda mätarna visar noll.
Jag mäter Ca 0,4v pol - pol och den ökar med 0,03V om jag vrider upp spänningen från noll till max. C80 (den stora kondensatorbanken) har bara 35v över sig men jag tror det ska vara drygt 70v. Tidigare bytte jag endast de Rifa kondensatorer som såg ledsna ut (snål) men jag har kollat omkring och hittar inga som verkar ha gett upp. Säkringarna och effekttransistorerna är Ok.
Faktumet att den bara får ut 35v på C80 får mig spontant att tro att det kanske är en dålig liktriktare som gett upp. Alternativt om bruset härstammade från min krets så kanske den brände någon spänningsreglering.
Men jag tycker båda teorierna låter konsiga kombinerat med att CC/CV inte lyser upp, den kretsen lär ju få egenmatad ström.
Då aggregatet är något överdrivet avancerat och elektroniken är mer än dubbelt så gammal som mig själv så har jag inte gett mig på något större felsökande än såhär.
Är det någon som har erfarenhet eller kanske kan ge lite insikt så hade det uppskattats massor :)
Vill ni att jag ska kontrollera något så är det bara att fråga!
En Servicemanual hittar ni här: https://www.manualslib.com/manual/15935 ... tml?page=5
Haralt
Re: Defekt oltronix agg. B60-15R
Inlägg av Haralt »
Har han sökt hör på forumet här efter trådar med sökord "Oltronix" ?
Rédigé: Det finns nämligen i detta forum trådar om Oltronix labbaggregat.
andhan
Inlägg av andhan »
Självklart har jag sökt först, Men jag har inte hittat något av större värde.
Danny
Inlägg av Danny »
Har du kollat säkring F50 på 100mA?
Sitter lödad direkt på pcb'et.
Lätt att missa. Har den inte blivit bytt tidigare, så ser den lite ut som ett motstånd
med färgkodning.
andhan
Inlägg av andhan »
Den var riktigt jobbig att hitta! Den satt mitt under mätarna så jag behövde skruva mig in bakifrån.
Säkringen var Ok.
