Nomogram för Spolberäkning ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Formeln för en luftlindad spole kan se ut som L = (0.394r^2N^2)/(9r+10l) där r är radien i cm, l är spolens längd i cm och N antal varv. L fås i uH.
Någonstans har jag sett sådant där nomogram där man med penna och linjal kan få fram värden utan att ta fram räknedosan.
Frågan är bara hur översätter jag formeln till ett nomogram?
Finns det programvara som ritar nomogrammet åt mig?
4kTRB
Re: Nomogram för Spolberäkning ?
Inlägg av 4kTRB »
RF-café är ju guld :)
https://www.rfcafe.com/references/elect ... t-1962.htm
De har även en tutorial: https://www.rfcafe.com/references/radio ... e-1946.htm
Ser att det finns en svensk bok, "Lärobok i nomografi" https://www.bokborsen.se/?_p=1&f=1&qa=E ... 0nomografi 80kr cirkus.
rvl
Inlägg av rvl »
Vill minnas att det fanns spolberäkningsnomogram i de gamla elfakatalogerna.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kanske i ELFA-boken?
Den har jag.
Nomogrammen på RF-Café är tyvärr gjorda för tum-mått.
Lite knöligare då. Fast de tar med strökapacitans vilket är fint att ha.
Kom inte ihåg hur jag får bokstaven é på tangentbordet men lärde mig nu att ALT+0233 på keypaden fungerar. :)
Den där lilla strecket är markerat med grönt på mitt tangentbord, jag lyckade ovan men vet inte hur jag gjorde =(
Det lilla strecket finns väl på tangentbordet?
Till vänster om "backslash".
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Inte på mitt tangentbord.
Testade nomogrammen.
AWG22 motsvarar ca: 0.6mm lackad koppartråd
Tänker mig 10 varv och diametern 10mm.
Enligt nomogram 1 så ger det en spollängd på ca 0.69cm (AWG22 är lite mer än 0.6mm)
Sedan fås ett kvottal på 0.68 och sist ca: 0.4pF i strökapacitans.
Nomogram 2 ger 0.9uH
Nomogram 3 ger självresonans på 250 MHz
Ja ganska enkelt att använda. Det finns ett diagram till som man kan använda om man inte har enkellackad koppartråd.
Tror det går utföra processen baklänges också på något sätt.
rvl
Inlägg av rvl »
säter skrev: 22 februari 2025, 18:45:01 Det lilla strecket finns väl på tangentbordet?
"Det andra vänster" (från +?\) man trycker där först och sen på e -> é (med shift è).
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu hittade jag det. Tackar...
Knapp med "\`|´" på mitt tangentbord.
Trycker jag Alt och den knappen sedan e då blir det é
Testade baklänges...
Vill ha en spole på 300nH lindad med 0.6mm emaljerad koppartråd på ett 6mm borr, = 0.24 tum.
Längd- och diameter-förhållandet ska vara 1. Ska enligt min bok av Bowick ge bra Q-värde.
Så jag börjar med induktansnomogrammet och jobbar baklänges i stegen.
Ska kolla med formeln ovan, som är ur Bowicks bok.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Är det inte enklare att använda en app för detta?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Vad heter den appen?
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Det finns många online calculators för ändamålet.
Ett exempel: https://m0ukd.com/calculators/air-cored ... alculator/
Googl: "online coil calculator" eller liknande, finns många.
Ger ofta bra resultat, och man kan anpassa spolen efter et material man har i form av spolstommar, tråd etc.
Det finns beräkningsidor för exvis RF spolar, flerlagriga spolar spolar för högtalarfilter, spiralspolar ....
Bar att söka och testa vilken som passar för ändamålet.
Roysan
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det smidiga med nomogram tycker jag är att det bara är att vinkla linjalen och se resultatet bums.
Bjaellerud
Jo men klurigt då man först måste räkna om måtten till och från tum.
Lite 1800 tal....
Roysan
Bjaellerud
Här är i alla fall en tabell som ger SI mått för trådar från AWG. (American Wire Gage) obs att Wire betyder tråd, inte lina som man felaktigt säger.
https://scankab.se/media/2027/konverter ... m2-eng.pdf
Kan skilja lite på lacktråd då lacken bygger lite på diametern.
Sen finns ju BWG (Brittish Wire Gauge)
Roysan
Mindmapper
4kTRB skrev: 23 februari 2025, 10:06:13 Det smidiga med nomogram tycker jag är att det bara är att vinkla linjalen och se resultatet bums.
Det smidiga med monogram är den grafiska överblicken man får. Fast det är helt värdelöst när dimensionerna är i från en svunnen tid.
