Tvättmaskin Samsung Q1457AT Felkod 5E
adent
Inlägg av adent »
Hejhopp!
Vår tvättmaskin dummar sig. Precis när dem tvättat klart och tömmer ut tvättvattnet och samtidigt tar in sköljvatten så håller den på med det ganska länge i omgångar. Ibland kör den in vatten och pumpar ut samtidigt. Håller på med detta ganska länge och failar sen med felmeddelande 5E som enligt manualen har med utlopp och pump ut att göra.
Har öppnat upp så jag ser in i pumphjulet såg tomt och fint ut. Har inte kollat själva pumpen än. Har kört tömningsprogrammet och sen separat sköljning och då har det gått. Precis nu körde jag sköljprogrammet utan föregående töm efter att den muppat och då muppade det igen. Tycker det låter lite illa när pumpen går, men den pumpar ju ut vatten om än inte med raketfart.
Edit: Nu muppade den ur igen, första sköljningen gick bra men vid intag och utpump till andra sköljningen så kör den utpump och intag typ samtidigt. Fattar inte vad den sysslar med, så dumt. Antingen pumpar man väl ut vatten eller tar in nytt inte bägge samtidigt? Ska prova och rensa utlopp slangen.
Felet uppstår inte varje gång. Misstänker givare eller pump.
Finns det nått smart sätt att lista ut vad det troligaste är? Det är så himla trångt att skruva med den där den står.
Danny?
Mvh Mikael
Danny
Re: Tvättmaskin Samsung Q1457AT Felkod 5E
Inlägg av Danny »
Tömmer den bara sakta, så blockering/strypning/skräp det vanligaste.
Kan även vara defekt pump/ eller går trögt, tex hår eller annat som snurrat in sig i axeln.
Blir det en "time out" på tömningen, så försöker han på sig en självrensning innan felkodar
för tömningsproblem.
adent
Inlägg av adent »
Hej!
Nu hade jag isär allt och hittade en femma och ett plastmynt med mera i slangen före pumpen. Tyvärr hjälpte det inte. Men den pumpar väldigt svagt och skorrar lite i pumpen. Sänker jag utloppsslangen till lägsta godkända nivå (ca 65 cm) så tömmer den mycket mycket bättre. Men vid ca 85cm som avloppet är på så kommer det väldigt lite vatten.
Jag har petat på impellern och den ser fin och hel ut med lite magnetiskt motstånd när man petar runt den?. Inga synliga fel på motorn. Kan det ändå vara något med pumpen eller kan det vara någon elektronisk styrning av pumpen?
Tänker jag ska försöka få tag i en begagnad pump. Finns en dagverksamhet i Jönköping som säljer demonterade delar. Bör kunna vara billigt.
Danny?
Mvh: Mikael
Danny
Inlägg av Danny »
Troligtvis är det pumpen.
...men kolla avluftningsslangen, så den inte är igensatt. pos I0045
Jag får återkomma med ersättningspump, då sidan jag använder mig av för tillfälligt ligger nere.
Danny
Inlägg av Danny »
Original och ersättare:
DC31-30008D
DC31-00030A
RS0622
RS0629
480181701068
Finns även komplett med både avloppspump och cirkulationspump:
DC96-00575A
adent
Inlägg av adent »
Tackar ödmjukast!
Edit: Jag kollade luftningen, det var fritt.
Försökte med den vitvaruåtervinningen, de hade ganska lite och inga pumpar. Men de fick väl in många maskiner så det borde gå att vänta in en pump om det inte vart för tvättbehoven hemma.
Får nog beställa en pump.
Denna fick jag upp när jag sökte på första numret, bra pris men frågan är om den passar. Inga specar. Får väl maila och fråga: https://www.nettoparts.se/shop/avloppsp ... _version=A
Vad fyller cirkulationspumpen för funktion? Det känns ju som man skulle kunna byta plats på dem annars... :)
MVH: Mikael
Danny
Inlägg av Danny »
Den pump som du länkar till har elanslutningen i framkant istället för bak, så inte säkert att passar.
Du kan byta plats på pumparna.
c-pumpen "duschar" tvätten. Fördelen med det är at göra maskinen vattensnålare.
https://www.amazon.se/Magnetisk-univers ... QHT2&psc=1
adent
Inlägg av adent »
Beställde pumpen danny länkade. Kom igår. Idag blev det tid att byta. Såg på dutub-videos att folk fällde maskinen och bytte pumpen underifrån. Sist tog jag bort hela fronten.
Jag vickade maskinen lite bakåt och pallade upp den med ett vedträ. Så kunde jag ta loss hela pumphuset underifrån utan att lägga maskinen ned. Pannlampa och obekväm arbetsställning :)
På den gamla pumpen satt en vit plastgrej som nån slags skydd, ses på dannys bild av hela pumphuset en bit upp. Den passade inte på den nya pumpen. Fick klippa bort en hel del plast för att kunna trä på den igen. Det gick, men inte mycket plast kvar som håller den på plats.
Provade en tom sköljning och nu tömde den snabbt och fint även på den höga höjden \o/
Plockade isär den gamla pumpen och insåg tror jag att enda felet var att impellern har nått läge där den är frikopplad från motoraxeln. Liite glappt var det och vatten inne vid rotorn som bara är en permanentmagnet.
Hur tusan funkar en sån här motor?
Kom ihåg till mig själv och andra:
Ta bort luckan nere vid tömningsfilter. Lossa en skruv där. Bänd bort den nedre plastpanelen. Lossa i överkant och vik ut. Nu är pumphusets tre skruvar åtkomliga. Palla upp maskinen ordentligt!
Under sitter nått plastsjok. Två skruvar och vik undan det.
Kan vara bra att vänta med att lossa pumphusets tre skruvar tills man lossat iaf en del av slangarna. Bättre spjärn.
Lossa tre slangar från pumphuset samt elanslutningen till pumparna. Nu är det fritt!
Danny
Inlägg av Danny »
Gott att det löste sig :) :tumupp: :tumupp:
Plastkåpan är skydd för eventuellt takdropp.
De pumparna är sk självrensande. Därav att du känner att impellern fjädrar tillbaka om du
inte kommer över det magnetiska motståndet.
