Och tänker att detta är rätt ställe för att få inputs..
Jag har fått en HP-dator som jag tänkte uppgradera med ett vassare grafikkort så att barnen ska kunna spela fortnite på den.
Problemet är att det såklart är för litet nätaggregat i den och att HP givetvis inte använder standard ATX.. Alltså behöver jag få till en adapter som också löser standby-problematiken som inte heller är fullt likvärdig.
Det går ju att göra den enklaste lösningen med en extra strömbrytare, men hur snyggt är det?
Har hittat den här sidan med instruktioner och beskrivning hur det fungerar: https://www.instructables.com/Use-ATX-P ... -Pin-7-Pi/
Är det någon som har en idé på hur man kan snygga till den lösningen som presenteras på sidan?
