TV fladdrar på sidorna
Snowduck96
Inlägg av Snowduck96 »
Hej,
Har en ny 43" TV. När jag använder Netflix har jag hittat 7-8 serier där liksom den svarta TV-ramen som går längs sidorna fladdrar. Det är mest på höger och vänster sida. Alla andra serier på Netflix funkar bra. På Youtube har jag bara hittat 2 klipp med denna fladdrande effekt. På kabel TV fladdrar det inte. Jag var in på netonnet och han i kundservice disken sa att problemet är för ofrekvent. I och för sig hade jag inte hittat 7-8 serier då, utan bara 2 st. Låter det här som ett fel med TV:n? Funderar att lämna in den till där jag köpte den...
RogerJoensson
Re: TV fladdrar på sidorna
Inlägg av RogerJoensson »
Det är oklart om problemet ligger i TVn eller i videomaterialet.
Exempel på en serie med problemet?
Det skulle kunna vara så att serien skannats in från äldre material och att man återger allt allt ända ut till kanten. Då kan det blir lite ojämnt där. Oftast väljer man dock att beskära lite för att rensa detta.
Det kan finnas en funktion i appen (eller TVn / Uppspelningsapparaten) som heter overscan. Med den aktiverad zoomas bilden upp lite och skräpet hamnar utanför bildytan och blir därmed osynligt (samtidigt som man förlorar lite av bilden).
Snowduck96
Exempel på serier är Lost, Dexter, Suits, the Office.
Nu blir det svart ibland i skärmen när jag är i menyn på Netflix och bläddrar. Alltså där man ser alla serier eller filmer. Vad är det? Typ 0.2 sekunder sen tillbaka. Konstigt.
Sen är det en serie som heter psych där vissa områden blir fylld som svarta prickar. På väggar eller i ansikten eller ljusa områden. Va lite så i Lost också, men mindre.
Vad tror ni om det här? Allt mjukvaruproblem?
RogerJoensson
Jag snabbkollade lite här och där på avsnitt 1 av Lost. Jag ser inga andra konstigheter i kanterna förutom ett smalt svart band på vänstersidan, men den fladdrar inte.
