Skriva med laser på PLA
Allt som rör 3D-skrivare.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag har gjort några handukshängare i form av stora klädklypor. På dessa vill jag ha text. Kan man etsa på PLA med laser eller måste jag få med texten när jag printar ut objektet? Någon som testat?
GeekJoan
Admin
Re: Skriva med laser på PLA
Inlägg av GeekJoan »
tingo
Inlägg av tingo »
Det enkleste er å ta med teksten på 3D modellen som du printer. Så lenge teksten er på bunn eller topp av objektet når du printer, og stor nok så blir det bra.
Dersom du har en printer som kan printe fra flere ruller "automagisk" (feks. en fra Bambu Lab med AMS), eller en printer hvor du kan pause og manuelt bytte filament, så kan du printe teksten i en annen farge enn objektet.
Dette krever at du har "kildekoden" til modellen slik at du kan endre på teksten selv. Enten ved at du har laget modellen i et eller annet 3D modelleringsprogram, eller at den som har laget modellen har lagt ut kildekoden også. På Thingiverse og Printables finnes det mange modeller i OpenSCAD format, og noen modeller i FreeCAD eller Fusion360 format.
SeniorLemuren
Det är jag själv som ritat klyporna. Jag ha gjort ett exempel med namnet Mattias och det är inget problem. Grejen är att det kan bli många klypor, alla med olika namn eller beteckningar och det tar tid att ändra texten i Fusion till varje utskrift.
Men efter att ha sett viden så inser jag att laser inte fungerar bra. Jag har tyvärr bara en enkel extruder nu, men jag har en dubbel liggandes så jag får kolla om jag kan bygga om skrivaren till 2 färger.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Du kan ju skriva ut flera på en gång annars.
Duplicera i Fusion, sen lägg till individuella texter och printa allt på en gång.
Du kan ju också pausa efter sista lagret innan texten och byta filament, för att få två färger trots att skrivaren inte klarar det. Om du låter texten sticka upp ovanför resten istället för att vara nedsänkt.
ds77
Inlägg av ds77 »
Vet i te vad du har kör för slicer, men tex prusaslicer kan lägga till text direkt på modellen.
Ett alternativ för att byta färg kan vara den här: https://www.3dchameleon.com/
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Med OpenSCAD https://openscad.org/ kan du skapa en parametrisk modell där texten är konfigurerbar.
Hela modellen behöver inte skapas på openscad vis med kod, du kan importera en modell och bara urholka texten.
Exempel på en modell där texten kan ändras lätt: https://www.thingiverse.com/thing:3475867/files
SeniorLemuren
Det är samma i Fusion360. Mycket enkelt att byta texter. Men sedan skall filen sparas och importeras i Cura så det blir flera moment som tar tid i en gammal laptop. Så jag ser inte nyttan med att lära mig ett nytt cadprogram. Det skulle ha gått mycket snabbare att lasra texten om det gått. Jag talar om att tillverka många enheter och det hade varit mycket tid att tjäna om jag hade kunnat skicka in de utskrivna ojekten direkt i lasern, men tyvärr, klyporna skall skrivas ut i en ljus färg och det fungerar inte i lasern.
Jag får helt enkelt cadda så många överdelar med olika text på i en stl-fil som får plats i skrivaren samtidigt. Skaffa en skrivare som klarar flera färger så är saken biff.
farbrorvattenmelon
Det går att köra openscad via terminalen så det kan scriptas. Jag hade inte blandat in fler manuella steg, det är ju i fall som dessa med namn och unika föremål som 3d-utskrift verkligen skiner?
Kanske kan din modell anpassas så att namnet blir en särskild bricka som skjuts in i en skåra och låses av en flärp, då kunde du ha färdigutskrivna nypor på lager och bara komplettera med namnbrickor vars utskrift går mycket snabbt?
AndLi
Inlägg av AndLi »
SeniorLemuren skrev: 19 februari 2025, 09:41:31 Det är samma i Fusion360. Mycket enkelt att byta texter. Men sedan skall filen sparas och importeras i Cura så det blir flera moment som tar tid i en gammal laptop. Så jag ser inte nyttan med att lära mig ett nytt cadprogram. Det skulle ha gått mycket snabbare att lasra texten om det gått. Jag talar om att tillverka många enheter och det hade varit mycket tid att tjäna om jag hade kunnat skicka in de utskrivna ojekten direkt i lasern, men tyvärr, klyporna skall skrivas ut i en ljus färg och det fungerar inte i lasern.
Ska man lasra på ljusa saker som är gjorda i traditionella plastmaskiner tillsätter man ett ämne i plasten så att det går att lasra, det är inte så att det finns pla att få tag på med sådant tillsatt?
tingo
Inlägg av tingo »
farbrorvattenmelon skrev: 18 februari 2025, 22:20:28 Med OpenSCAD https://openscad.org/ kan du skapa en parametrisk modell där texten är konfigurerbar.
Merk: i nåværende versjon av OpenSCAD så er det ikke innebygd funksjonalitet for å lage flere objekter i samme .amf eller .stl fil, det gjør at flerfarge utskrift (til en Bambu printer med AMS for eksempel) ikke funker "rett ut av boksen".
Det finnes metoder med flere manuelle steg, men ingen av dem var enkle og skripte, da jeg prøvde på dette for noen måneder siden.
Jeg bruker OpenSCAD mye, og skulle ønske at dette virket.
finns eller fanns 3d material för lasermärkning, men tror det inte funkade med blå laser utan skulle vara ir
