Oscillator fel frekvens
bjornj
Inlägg av bjornj »
Jag hittade ett schema på en liten 27mhz mottagare som jag försökte tota ihop.
Se bilden.
Problemet är att oscillatorn inte vill svänga på 27mhz som kristallerna är märkta med
utan på tredjedelen, runt 9 mhz alltså. 10 mhz och 20 mhz funkar men inte 27 mhz alltså.
Jag har provat med flera stycken jag hade liggande.
Jag upptäckte av en slump att om jag lägger ett finger över benen på kristallen
går den över till rätt frekvens och behåller den även utan finger.
Jag testade med ett motstånd 68k över kristallen men det gjorde ingen skillnad.
Jag har även provat att ersätta C3 och C10 med en trimkonding utan att det gjorde någon
skillnad.
Har någon ett tips om vad som kan göras för att få mera stabil och rätt oscillation.
rvl
Re: Oscillator fel frekvens
Inlägg av rvl »
Jag vill minnas att för 27 MHz kristaller är den nominella frekvensen just "tredje övertonen" av vad kristallen egentligen är slipad till rent mekaniskt.
pi314
Inlägg av pi314 »
Kristallens tredje överton ut från oscillatorn
Det betyder ofta att oscilllatorn är så konstruerad att den svänger på kristallens tredje överton.
Detta åstadkomms ofta med en LC-krets i oscillatorn. Som "tvingar" denna att svänga på kristallens tredje överton.
Denna oscillator påstås vara gjord för att svänga på kristallens tredje överton.
Det finns fler möjligheter. T.ex. att använda PLL eller att tripla frekvensen ut från oscillatorn.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En resonanskrets på kollektorn som i schemat.Bild
bjornj
Inlägg av bjornj »
jag lade in en parallellresonanskrets mellan R4 47k och kristallen.
40pF och 0.8 uH (17 varv 0.5mm). Det enda som hände var att den blev ändå mer obenägen att
svänga på 27 Mhz. Jag ersatte 40 pF kondingen med en trimkonding men det hjälpte inte heller.
Mottagaren verkar dock fungera i övrigt. Jag använde en gammal 27Mhz radiostyrningssändare som
sändare och fick ut 5V pulser ur AM detektorn med ett finger på kristallen.
Utan finger blir signalen svagare men tydlig. Det är väl grundfrekvensen på 9Mhz som blandar in sig.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testa att kortslut (AC-mässigt alltså) R4 med en 10nF kondensator.
Sedan kan du testa med en 1uH induktans på basen och eventuellt 30 till 100 ohm i serie också.
Testa även att addera kanske 100 ohm på kollektorn med en 10nF ned till jord direkt på kollektorn.
Testa även att minska 39pF till exempelvis 33pF.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
I din krets skulle jag nog börja med att labba med C2, minska den.
Här är en variant. Data för kristallen är för 30MHz
serieresistans 27 ohm
serieinduktans 14.9 mH
parallellkapacitans 6.2pF
L1 och kombinationen C2-C3 är är i resonans vid 30MHz ungefär.
Det går addera en trimkondensator över kristallen om frekvensen skulle bli för hög.
Är den för låg är det till att labba med LC-kretsen. Spänningen på transistorns emitter
brukar ligga på lite över 2V dc för att få temperaturstabil arbetspunkt.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
rvl skrev: 11 februari 2025, 12:11:11 Jag vill minnas att för 27 MHz kristaller är den nominella frekvensen just "tredje övertonen" av vad kristallen egentligen är slipad till rent mekaniskt.
Den tredje tonen third harmonic på engelska är den ANDRA övertonen
rvl
Inlägg av rvl »
Okej ja, har inte tänkt på det, men 3⋅grundfrekvensen hursomhelst.
Marta
Inlägg av Marta »
https://bgaudioclub.org/uploads/docs/Cr ... atthys.pdf
Allt som är värt att veta om kristalloscillatorer:
bjornj
Inlägg av bjornj »
Jag har provat alla de tips jag har fått utan att få till det.
Lite konstiga saker händer dock. Om jag mäter spänningen på basen med multimetern så går den över till 27Mhz. Det spelar ingen roll om multimetern är på. Det kan även bli 40 Mhz beroende på var jag sätter jordklämman. Jag tror det är 50hz brummet som mätsladdarna fiskar upp som kickar igång rätt frekvens.
Jag får bygga en helt separat oscillator och koppla in. Även en inställningsbar oscillator och se om det går att få in någon kortvåg eller mellanvågsstation.
Att frekvensen passar med en prob på betyder att det är den kapacitans det tillför som gör skillnaden.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Titta i en servicemanual till en kristallstyrd 27MHz AM apparat så ser du komponentvärden. Sen kan prova med en 1-2 varvs spole till en frekvensräknare som ger induktiv koppling som du kan sätta nära en resonanskrets.
Marta
Inlägg av Marta »
Lite induktans i serie med emittermotståndet kan möjligtvis hjälpa.
En övertonsoscillator bör annars alltid ha en resonanskrets för att fungera stabilt.
rvl
Inlägg av rvl »
Sen är ju RF alltid också litet "magi", så schemat säger inte allt som en bild av kopplingen i verkligheten kanske kunde berätta för en "magiker" med mer vana. 8)
