Test funktionsjord maskin industri 24V standard?
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
För att testa funktionsjord för en testutrustning inom industrin, utrustningen matas med 24VDC med powersupplies, som är isolerade från nätet, vilken standard gäller, hur många milliohm rör det sig om mellan 0V och höljet på maskinen? Jag har läst 100 milliohm och 50 milliohm.
Eller jag ute och cyklar?
Det finns två standarder där jag gissar att det kan stå i,
IEC61010-1- Säkerhetskrav för elektriska mät, styr och laboratorieutrustningar
IEC 60204-1 Elektrisk säkerhet i maskiner, inklusive testutrustning.
Sinumerik
Re: Test funktionsjord maskin industri 24V standard?
Inlägg av Sinumerik »
är det en ny maskin så är väl den beställd att uppfylla viss standard, gäller det företaget generellt så finns väl företagsspecifik standard att följa.
