Trådlös kommunikation med enklast implementation
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Lite trådar kring projekt med WiFi tänkte jag drar igång något liknande.
Vad är den enklaste lösningen för att få igång trådlös kommunikation med, säg, åtminstone 100-tals kbit/s där man också skriver varenda rad kod själv utan färdiga bibliotek och ramverk. Strömförbrukning är inte ett problem. Räckvidd på 10 meter kan duga.
Klas-Kenny
Re: Trådlös kommunikation med enklast implementation
Inlägg av Klas-Kenny »
Vad innebär för dig att skriva varenda rad själv?
Är det okej med någon form av radiomodul som du interfacear?
Om så, är det okej om processorn sitter inuti denna radiomodul?
Eller ska det vara en helt rå radiosändare/mottagare där du får implementera ditt eget radioprotokoll?
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Jag tänker mig någon radiomodul som man interfacer med över någon bus. Så, gärna utan egen processor men även de med egen processor kan vara intressant
RoAd
Inlägg av RoAd »
CC1101 kanske? Upp till 600kbps och du pratar med den via SPI.
https://www.ti.com/product/CC1101
AndLi
Inlägg av AndLi »
Cc1101 är väl gammal som gatan nu och sörplar ström som en gammal 240... men man har full koll och varje register är väl dokumenterat...
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Jag använder själv HC-12 för enklare överföring.
Enkel att använda då den pratar serieport.
Även enkel att ändra kanal på.
Bara sätta en pinne låg och sedan skicka lite AT kommando till.
persika
Inlägg av persika »
HC-12 funkar bra, här är ett test jag gjort:
viewtopic.php?t=104157
