Reparera tangentbord, ledande färg
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag köpte en leksak idag, en Fisher Price ”dator” som pratar svenska. Den har en liten LCD som skärm och verkar rätt trevlig.
Dock, tangentbordet funkar inte med alla tangenter. Jag skruvade isär ”datorn” och plockade ut tangentbordet och det är avbrott i ledarna.
Jag har sett att man kan laga detta med ledande färg.
Tangenterna är av plast som trycker ner ledande gummi.
Så, tips på ledande färg som jag kan använda för att laga detta mottages tacksamt :D
Jag har ringat in var jag mätt upp avbrotten, det finns säkert fler, men jag gav upp efter dessa tre.
hummel
Re: Reparera tangentbord, ledande färg
Inlägg av hummel »
Klicka hem och du har det på torsdag. https://www.amazon.se/Bare-Conductive-E ... B00CSMDT8S
rvl
Inlägg av rvl »
Ingen personlig erfarenhet, men det finns ju reparationsgrejor för bilbakrutans värmare. Loctite 3863 t.ex.
Är rätt stor skillnad på olika sorter av sån färg, jag har haft tre olika och det är bara en som fungerat bra.
Man måste också vara väldigt noga med att blanda dom innan användning, iaf den av mina som funkar :)
Men det kan nog funka för det du ska göra skulle jag tro.
Castor
Inlägg av Castor »
Alla tre felen verkar vara genomföringar, det kanske inte är ledaren som är skadad, utan "hålet". Värt att kolla men kanske svårt att laga?
Mickecarlsson
Det är inga genomföringar, det är bryggor. Den mörka gröna färgen är någon form av lack, och ledaren går över den, en poor mans via :D
Ledaren har gått av i den lilla höjd som lacken gör.
Mekonomen i Fosie verkar ha Loctite hemma, svänger förbi där under dagen.
Castor
Inlägg av Castor »
Sedärja, mina kunskaper om flexkort var för dåliga. Inlagt i kunskapsbanken :D
Mickecarlsson
Nu fungerar alla bokstäver förutom E, G, I, P, Q, S, W, X och Z, så det fungerar med Loctiten. Får riva ner det i morgon och fortsätta.
Innan var det bara A, B, C, D, J, K och R som fungerade.
Jag har också hittat en ”bug” i mjukvaran :D :D :D
Om man trycker på bokstaven Y så säger den ”Y jojo” och visar en jojo :D :D
Bokstaven J ger ”J jetplan” och visar ett flygplan.
Fast jojo kan ju stavas yoyo på svenska också, förvisso inte enligt SAOL men man ser den stavningen ibland.
Och jetplan är ok ?
Mickecarlsson
Ja, det tycker jag, J jetplan är OK för mig. Men jag skrattade gott när Y jojo lästes upp. Och jag är väl lite tveksam till stavningen. Till maskinens försvar så har den några år på nacken :D och Fisher Price översatte det lite tokigt.
