Kona i remskiva.
SeniorLemuren
Kona i remskiva.
Inlägg av SeniorLemuren »
På bandsågen satt en remskiva på konisk axel. Om jag mäter hålet i varsin ände och längde mellan hålen så kan jag räkna ut att vinkel skulle vara 2 grader. Det är ju svårt att mäta exat med ett skjutmått så uträkningen är ju inte helt exakt.
Finns det någon standard på sådana konor som ligger i närheten. Sågen är tillverkad i Norge för lääänge sedan så det kan kanske vara tum. Jag får måtten 15.3 mm i ena änden och 19.3 mm i andra änden. Avstånden mellan hålen är 57.6 mm. 19.3 - 15.3 = 4 mm. tan 2/57.6 ≈ 2 grader
Cano
Re: Kona i remskiva.
Inlägg av Cano »
En halv konvinkel på ca. 2° och om det skulle följa någon form av standard skulle jag gissa på:
Kona 1:15 den har en konvinkel på 3°49', alltså dina 2° skulle vara 1°54'30" (1,908°).
Användes förr till kolvstänger för lokomotiv, propellernav för fartyg, mm.
malman
Inlägg av malman »
Om man vill mäta lite mer exakt borde man tex kunna sätta upp skivan i metallsvarv, o med en vippindikator i verktygshållaren kunna mäta hålets storleksförändring kontra förflyttning på släden...
Kanske kan gå att få till motsvarande i en pelarborrmaskin också...
